Моё банное крылечко для посиделок
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Контроллер, 21.12.16.
  1. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Год, наверное, ломал голову из чего же сделать покрытие для веранды. Композитная терраска уж больно дорого выкатывала плюс хитрые крепления, итого при площади в 15 квадратов выкатывало около 50 тыщ. Дороговато для летнего времяпровождения. Остановился на террасной доске из лиственницы, категории B. Плюс заколерованное масло Пинотекс в два слоя. Хитрые крепления мне не понравились даже не сколь ценой, сколько трудоемкостью их крепления. Потому на лаги я прикрепил уголки на всю длину, которые по месту засверливал и через них снизу крепил каждую доску в 10 точках. Несколько досочек в самом конце пришлось крепить сквозными саморезами, отверстия от которых закрыл пробочками, на которых прорезал фактуру "вельвет", подкрасил, не найдете! Бейте!
    WP_20160628_002.jpg WP_20160616_001.jpg WP_20160616_003.jpg WP_20160616_004.jpg WP_20160617_001.jpg WP_20160617_002.jpg WP_20160617_003.jpg WP_20160629_001.jpg
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Контроллер, очень красиво получилось :super:. Только судя по названию темы - вы с ним намучались :)
    Расскажите как перила к столбам крепили?
  3. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    @Orfo74, намучился? нет. Муки были только в выборе материала. С перилами попотеть пришлось. Как видно, между столбами большими добавил я столбики поменьше. Была сделана разметка и в больших столбах и в промежуточных фрезой была сделаны выемки глубиной около 4 см и размерами под поперечены. Были собраны решетки, что слева и справа от каждого маленького столба, скреплены саморезами и на столе обработаны фрезером. Потом эти решетки были ослаблены, заведены в большие и маленький столбы (маленький смещён пока). Потом вставил маленький столб на свое место, везде промазал клеем и саморезы решетки затянул. Маленький столб зафиксировал снизу заложенными уголками (потом это скрылось под плинтусом). Конструкция еще не очень жёсткая. А вот уже сверху когда положил непосредственно перила от столба и до столба, притянул их через верхнюю поперечену саморезами, тогда все стало очень жестко. На фото перила еще не установлены.
  4. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
