Плюсы и минусы чердачного перекрытия из монолита
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Natura, 21.12.16.
  1. Яранкасы
    Яранкасы
    Яранкасы
    ну и как холодный потолок? какая толщина монолита? чем утепляли?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Да, потолок не холодный.
    Утеплял так.
  3. AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    AлeксaндрSH
    Толщина? 200 у вас?
    Вы я так понял тену супер изучили. Подскажите плиз.
    Если перекрытие чердачное до 4.5 метра (между несущими) то какая может быть мин величина толщины плиты. 100 мм? И при 10см есть ли смысл загоняться с ячейкой 15ина 15 или 10 на 10 из арматуры 8мм.верхняя + нижняя сетка
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Я ортодокс.
    200 мм плита.
    Хороший бетон.
    Расчет армирования конструктором.
  5. melvit1984
    melvit1984
    melvit1984
    маурэлат прям
  6. melvit1984
    melvit1984
    melvit1984
    маурэлат прям на газоблок положили, без армопояся? сомнительное решение. как крепили мауэрлат?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Плита, в которую через каждые 60 см вмоноличены 12мм шпильки для крепления иауэрлата. Один ряд газоблока шириной 50 см и высотой 25ть. Мауэрлат избруса 20х20. Шайбы, гайки. Три года.
  8. Natura
    Natura
    Natura
  9. Саллем
    Саллем
    Саллем
    Если уже делать два этажа в монолите, то и чердак логично залить. Получится капитально, на века. Не будет никаких скрипов, мышей или жуков, и шум дождя по крыше не услышишь. Да, дороже и дольше, зато потом голова не болит.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Именно.
  11. Diffficit
    Diffficit
    Diffficit
    Добрый день. Столбы кровли опираются на перекрытие. В этом месте не наблюдается провисания? Или у вас там организовано описание на несущие стены?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    На несущие. Но не везде.
    Провесаний нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/441533/
