Плюсы и минусы чердачного перекрытия из монолита
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Natura, 21.12.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Огнестойкость.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем?
    Нужно стремиться к тому, чтобы пожар НЕ ВОЗНИК, а не к тому, чтобы МИНИМИЗИРОВАТЬ УРОН при его возникновении.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Огнестойкость можно реализовать и за меньшие деньги.
    А возникновение пожара зачастую дело слепого случая.
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Коlumb все мои темы превратил в рекламу своих сборных перекрытий, и здесь старается вовсю. Хотя его перекрытия и заслуживают отдельного внимания (мне лично они очень нравятся), но ТС спрашивает одно, а ему предлагают совсем другое.
    Ещё как будет! Солнышко то сверху вон как обогревает. На то оно и лучистое тепло. К сведению - лучистое тепло излучает любой нагретый предмет.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Абсолютно верно: у наших соседей дом горел два года назад - выгорело не так много, как закоптилось... один фиг под замену все внутри и бОльшая часть снаружи.
    Нет, еще как не будет - будет в основном вверх уходить тепло.
    Вы абсолютно верно подшутили про "лучи холода" и я понимаю что Вы хотите сказать что плита и внутрь помещения отдаст тепло - но это такой мизер что на этом особо зацикливаться не надо.
    По поводу Солнца: если плиту перекрытия теоретически раскалить до температуры Солнца - все равно ее излучения не хватит отправить эту энергию также далеко (масса слишком мала).
    Поэтому работает все это эффективно на длину волны примерно :) - но у потолка греться не будешь, а чердак по описанию планируется холодный... задача с нулевым по сути результатом, слабыми эффектами проще пренебречь.
    Александр, мне кажется что ты при решении своих задач нарушаешь принципы от общего к частному - смысл затеи можно оценивать лишь в рамках единого ТЗ, иначе получается "мы в город Изумрудный идем дорогой трудной".;)
    П. С. Горит любой дом при соответствующих обстоятельствах, NOnono_13 сделал очень точное замечание.
    Активный троешник часто преуспевает в жизни лучше отличника. :aga:
  6. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @urok, сказал
    Правильно, но всё зависит от теплоизоляции. А что под теплоизоляцией значение для потерь тепла не имеет, а для дальнейшей отдачи тепла в помещение имеет.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень понимаю.
    Natura пытается выбрать (надеюсь я понял правильно) возможные варианты перекрытия. Одним из вариантов, на мой взгляд оптимальным, может быть сборно-монолитное перекрытие.
  8. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @kolumb, вы как представитель компании можете "размышлять" в данном случае только в "одном направлении". Хотя я тоже за этот вариант был бы, но возможность его реализации в моей местности отсутствует. Это так, к примеру.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все верно - но это детали, до них еще дойти нужно.
    Сначала общий алгоритм (как движется тепло в доме) - затем детали.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Неужели у вас трудно достать газобетон?
  11. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @kolumb, Во первых газобетонные блоки не являются аналогом керамических вкладышей специальной формы, и к тому же они намного тяжелее.
    Во вторых - где брать балки?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Блоки специальной Т-образной формы уже давно не нужны. Балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ позволяют использовать для устройства перекрытий любые строительные блоки из газобетона, керамзитобетона, теплой керамики.
    Мы возим балки по всей стране.
  13. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    А почему в Италии оно нужны? Они там в каждом доме. И никакого керамзитобетона или газобетона.
    Замечу что при этом Италия глину закупает судами у других стран. Это чем обьясняется? Тупостью итальянских строителей?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это очень круто, но близко.
    Пользуясь этим мы получили несколько патентов на балки для сборно-монолитных перекрытий.
    Балок, подобных нашим, в Европе нет. Поэтому они и работаю с тяжелыми бетонными балками.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, вот еще один специфический аргумент за монолитное перекрытия чердака кроем огнестойкости и больших возможностей обустроить со временем чердак Это такой технологический аспект - возможность завершить строительный сезон и оставить проект на зиму без крыши.
