1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    И еще вопрос по трубам: если ставить каждые 2 метра, то 50*50*3 пойдут или маловаты и нужно все же 60*60*3 ставить, или если в 50*50*3 засыпать пескобетон, то они крепче станут и их будет достаточно
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Это всё жесткий колхоз. у вас грунт недренирующий, песок всегда мокрый будет. При намокании песок пучит сильнее, чем глину
    Лента под забор отличается от ленты для дома тем что на неё нет нагрузок, декоративный элемент
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    будет крепче, 10% точно получите за, стоит ли только ваш труд 10%
    современные заборы делаются на столбах 60х60х1.5-2мм
  4. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    меняем песок на щебенку тогда, пусть будет слой 15-20 см для выравнивания и для дренирования, тем более что везде есть уклоны по сторонам забора. может вообще дренажную трубу положить. 50 метров 4300 руб, диаметр 110, а отсыпка 20 см, пусть водичка уходит
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    парадокс дачника в том, что если не делать эти работы вообще, будет только лучше
  6. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    ну это как современные машины делаются в Китае, которых хватает на лет 10 эксплуатации и то по городу, зато современные.
    Откуда цифра в 10%? Столб работает на сгибание, если пустоту заполним твердым пескобетоном, то согнуть такой столб гораздо сложнее
  7. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Так с чего лучше то будет? Будьте любезны - обоснуйте!
    Длинна 1 стороны забора 30 метров, перепад высоты 1,5 метра, смысл класть бетонную ленту на глину и подкладывать пенопласт, с которым не понятно что будет через 20 лет, в виде демпфера? Когда можно сделать подушку из песка 10-15 см для выравнивания траншеи, слой щебенки 10-15 см которую не будет пучить морозом, из за уклона траншеи вода будет отводится самотеком. В чем у меня не правильная логика? При ширине траншеи 40 см, а ширине ленты 20 см, а так же уклону вся водичка будет уходить из под ленты, а силам пучения под лентой будет куда приложить свои силы, чем давить на ленту
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    У простой трубы при изгибе половина работает на сжатие, половина на растяжение. При введении бетона, бетон повышает зону сжатия, и уже более половины трубы работает на растяжение
    Песок и щебень промерзают в полтора раза сильнее. Даже сырой песок будет пучить.
    У вас яркое желание позаниматься мышиной возней, хотите быть угодным общественному мнению, а не забор строить
  9. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    если ваши аргументированные ответы выглядят так, то прошу не утруждать себя в их написании и не тратьте свое время. Благодарю.
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    нет, они не выглядят так, потому что они аргументированные
    а вот у вас похоже кризис 40 лет, ручёнки чещутся, заняться бы чем-то, бетончика в столбики позаливать. Песочки-щебни посыпать, приговаривая о том, какой я правильный.
    Скиньте фотографию своей улицы лучше. А то мы тут про какой то премиум сегмент говорим, я так думаю у вас обычное профнастильное гетто
  11. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Вот это да, не встречал ещё столь проницательного человека. Вы прям большой молодец!
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    эх, турыст, тебе тут по делу пишут, а ты припёрся за общественным одобрением дачников
