Миникоттедж своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mavrick, 17.07.09.
  1. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем большой привет!
    Начну и я свое повествование о строительстве ни то времянки, ни то баньки.. А цель постройки такова: сделать нечто, в котором можно ночевать, кушать, спать, мыться.. И что в будущем станет гостевым домиком. Вот это "нечто" получило название "миникоттедж"
    Рассказ пойдет в реальном времени, а поэтому неторопливо, но размерено. Но, вернем читателя на несколько месяцев назад:
    Итак, с помощью этого форума и многих из Вас на свет появился вот такой вот проектик:
    После чего, не без трудностей (снега было много), в марте был завезен материал и оставлен на просушку:
    И по весне расчистили территорию для будущего строения(тень от сарайчика):
    К сожалению погода не баловала совсем, да и на работе аврал-завал, поэтому приходилось работать только на выходных, но из-за дождей двигались в час по чайной ложке.
    Т.к. форум ограничивает кол-во картинок в одном посте, пока расскажу, что и как делалось до сегодняшнего дня.
    Сначала я решил, что фундамент будет столбики в виде тумб, поставленных на подушку из ПГС. Бетон планировал делать самостоятельно. Но потом что-то передумалось мне и в итоге решено заливать ленту бетоном с завода.
    Ну раз решил, то решил.. значит копать траншеи. Работа шла не быстро из-за дождей, будь они не ладны.. Как назло, как на работу - вся неделя отличная, как выходные - дождь.
    Ну ничего, худо-бедно траншеи выкопаны на глубину 0,5м по периметру и перемычка. Далее, засыпка ПГС. Дело в том, что фундамент я решил делать совсем незаглубленный. Т.е. приличная подушка из ПГС, а сверху лента. Обусловлено это тем, что вода стоит у нас высоковато и МЗФ сделать тяжело, это первое, ну и второе, делали именно такой фундамент уже и он зарекомендовал себя весьма неплохо.
    Вот такая предистория. Фотографии до настоящего времени выложу чуть позже. Надеюсь, кому-нибудь будет интересно посмотреть и на такую вот затею тоже
  2. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Итак, о ходе подготовительных работ, пока еще из прошлого до настоящего:
    Разметка:
    Засыпка траншей с обязательно послойной трамбовкой + проливка водой:
    Трамбовать, засыпать, трамбовать и трамбовать:
    Установили и закопали канализационную трубу:
    Вот, что имеем на данный момент. Все готово к установке опалубки:
  3. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Продолжайте пожалуйста
  4. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Участок не совсем ровный, т.е. есть небольшой перепад высот. В процессе изготовления подушки "на глаз" пытался хоть чуть-чуть компенсировать уклоны песком с последующим трамбованием.
    Итак, прошедшие выходные не порадовали скоростью работ.. В субботу, при помощи друга выставляли горизонт, т.е. уровень земли, чтобы при заливке было меньше проблем и после нее выравнивание свести к минимуму. Это заняло целый день! Тут подсыпь, там вкопай, тут оттрамбуй.. Ой #$##, не по уровню.. и опять, тут подсыпь, там..
    За воскресенье только лишь успел установить первую доску по всему периметру. Работа идет не так быстро, как хотелось бы :mad: :
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Что-то очень родственное в вашем проекте :)]:)] И поверхностный фундамент...
    Я свой заливала с миксера, М 300 на гранитной щебенке. По осени куб стоил около 6 тыр. Строители крутили пальцем, но были посланы с их предложением взять М150. Ни разу не пожалела. Это я вас пытаюсь сподвигнуть... :) Остатки бетона вылили на землю - площадка под крыльцо. После зимы все в первозданном виде. Не трескается, не крошится, не осыпается.
    Опалубку мне сбивали из доски 20х100. Сначала сколачивали щиты с перемычками через метр примерно. Потом щиты собирали.
    У вас, мне кажется, углы слабые. И вертикали редковато. Прошу прощения, если забегаю вперед. Вы только начали ставить опалубку...:|:
    А что за поперечины внутри перемычки? Технологические?
    Расскажите подробнее:
    какое армирование, бетон, будет ли поверх ленты цоколь (это я на продухи намекаю :)]), чем будете выстилать опалубку изнутри, будете ли закладывать анкера для крепления нижней обвязки? Я не сделала, потом корячится пришлось
    И еще вопрос про террасу. Под нее тоже лента предполагается? Пока просматривается только дом. Столбы на что опираться будут?
    Спасибо
  6. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Cпасибо за проявленный интерес!
    Проектик вымучал тут: https://www.forumhouse.ru/threads/22906/
    А фундамент подобный делали уже ранее.. Показал себя весьма неплохо на нестабильных грунтах под брусовым домом.
    Ага, именно вперед У меня все происходит не быстро, строителей нет, все сам, да сам :) На данный момент стоят только направляющие, чтобы можно было дальше собрать опалубку. Естественно все это будет усилено до заливки. В моем случае собирать щиты заранее не очень удобно, т.к. я в процессе контролирую тот самый ноль, который выводил. Поверхность не ровная и не хочется потом долго и нудно выравнивать уже готовую ленту. Хочу сделать сразу по максимуму ровно относительно горизонта.. По крайней мере желание велико, а там уж посмотрим, что выйдет
    Да и не перемычки это, так эталонная ширина, чтобы было проще котролировать ширину на всем протяжении при установке первых досок.
    А теперь отвечу на все вопросы:
    1. Армирование предполагается 3+3 прута A3 D=12
    2. Бетон Вот тут проблема.. Если доедет пумик, то буду заказывать или 300 или 250.. Но если не доедет :mad: придется доставать свою бетономешалку и фигачить пескобетон. Таким образом заливал плиту 4x4 с помощником, управились часов за 12.. Стоит и бед не знает Но тут будет поболее...
    3. Поверх ленты цоколя не будет, в ленте будут продухи.
    4. Изнутри опалубки собираюсь либо пленку, либо рубероид пристепить, посмотрим уже по месту, что будет быстрее и проще в данном случае.
    5. Про анкера думаю изо всех сил.. в этом есть как плюсы, так и минусы. Скорее да, чем нет.
    6. Терраса планируется совсем небольшая и будет служить даже больше для окончания крыши, чтобы увеличить мансардную высоту. Под террасу будут залиты столбы-тумбы, на всю ту же подушку из ПГС. Т.е. под тумбы вырыты ямы 1x1м, глубиной ~0,6м и засыпаны ПГС с послойной трамбовкой.
    Ну вот, как то так..
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Теперь картина понятнее. Выстилать пленкой (ИМХО) проще и результативнее. По цене примерно одинаково.
    Ваше обсуждение проекта помню. Все дружно двигали сауну...:)
    Про анкера. Может, просто арматуру выпустить? ...но будет сложнее выравнивать поверхность...
    Что, если по аналогии с закладными трубами под продухи, заложить еще узкие трубы, в которые потом можно будет продеть шпильку, трос и т.д.
    Вот вам страшилка на ночь :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/28030/page-16#post-786055
    Гидроизоляция?...
  8. Kuz
    Kuz
    Kuz
    Грамотно!! Буду следить за вашей темой :)
    Где строитесь, кстати?
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Пленка, пергамин более удобны и подешевле чем рубероид. Рубероид можно на песок положить в качестве первичной гидроизоляции... А удобней пленку снизу (обязательно) и по бокам пристеплерить.
    Анкера можно при желании воткнуть и в незастывший бетон, однако удобнее изначально вставить шпильки, хотя и перфоратором ненамного дольше работать, только каркас сначала собирать, а сами анкера затягивать когда бетон наберет необходимую прочность через 1-1,5 месяца.
  10. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Стою на этапе заливки (буквально завтра буду заливать), опыта 0, посему мне важна каждая мелочь, а на форуме так подробно не расписано). Вот к примеру: Чем вы песок трамбовали в траншее? Как определить, что нужная плотность прилегания песка достигнута?
    И еще хотел спросить: у меня мелкозаглубленная лента, по расчетам 6 кубов бетона. Месить планирую ручной самодельной бетономешалкой из бочки на 200л. Реально ли вдвоем залить 6 кубов за день, предположим с 6 утра до 10 вечера. Ну отдых, обед как положенно)
  11. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Спасибо за оценку.. Инфо по месту есть в профиле.. Район Первомайского. По скандинавии.
    1. Трамбовать лучше конечно виброплитой, взять ее можно в аренду. Но я трамбовал ручной трамбовкой, ценой в 3 гвоздя. На фото, которые я размещал ранее, можно ее увидеть.
    2. Трамбовать обязательно послойно. Т.е. засыпаете песок примерно на 10см, трамбуете, проливаете водой и опять трамбуете. Определить "нужную" плотность легко - пройдите по оттрамбованному песку, если вы не на шпильках :)] и не остается следов от обуви, значит все гуд!
    3. Самостоятельно делать бетон не рекомендую.. По деньгам особо не выиграете (считал сам), а вот в качестве наверняка проиграете. У меня у самого электрическая бетономешалка, так вот ей, вдвоем за 12 часов было залито 3 куба. 6 кубов за день, думаю не реально.. Много времени на замес.. на каждый замес надо в среднем 15 минут.. (это все вместе). Вот и посчитайте, сколько за раз вы сможете замесить и прикиньте по времени.
  12. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    И что натолкнуло вас на мысль что я на шпильках?) Подозреваю моя строительная безграмотность) ...
    Да я так, шутку усек.
    Уже поздно, куплено 10тонн ОПГС- 3000р, и цемента надо прикупить мешков 20-30, незнаю точно. Думаю миксер раза в два дороже обойдется, 3000р+цемент 4500=7500р., а миксер я даже незнаю сколь за 6 кубов, но знаю что дороже будет:)]
  13. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    На куб бетона примерно надо (если самостоятельно делать, там просыпал чуток, там еще чего) в среднем 6,5 мешков цемента лучше 500 марки.. Берем в среднем цену 200 руб. за мешок.. Итого на 6 кубов надо порядка 39-ти мешков, ну берем 40.. цена 8000 руб за цемент. Плюс к вашим 3000р.. = 11000. Еще неплохо бы щебень, иначе расход цемента возрастает.
    Бетон с завода 2700-3000 M250 (как искать) за куб с доставкой по ЛО. т.е. выходит не такая уж большая разница при условии того, что заливка займет 1 час против 2-ух дней умопомрачительного труда. 11-12 (это минимум, если без щебня) тысяч + свой труд против 17-18 тыс и за час. Т.е. грубо я Вам прикинул.. далее выбор за Вами
    А песок, что вы купили, всегда пригодится.
    Другое дело, как у меня.. у меня есть риск, что миксер просто не доедет, застрянет. :mad:
  14. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    6,5 помоему много, у меня ОПГС а не ПГС, ОПГС (60%гравия, остальное песок), цемент хочу купить м400 или пц400 - незнаю разницу, не могли бы просвятить?
    если брать хотябы 5 мешков по 50кг на куб, то получается 30 мешков, по 180р. Итого 5400р+3000р=8400р.
    А вообще надо бы мне узнать цену миксера с 6 кубами, а то в каждой области или городе поразному
  15. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Пц - это насколько я понимаю Портландцемент. Вообще то я не являюсь мегаспециалистом по бетонам и их маркам. Скажу только, что при пяти мешках 400-го цемента на куб, на выходе при самостоятельном замесе, Вы получите.. ну.. хмм.. даже боюсь предположить раствор какой марки.. Ну уж точно не М300-М250.
    А вообще Вам наверное в тему про фундаменты, там, думаю помогут более детально разобраться что к чему.
    А-а-а-а! Только что перечитал, что у Вас ручная бетономешалка!!
    В общем так, жму руку и желаю ОГРОМНОЙ удачи! Т.к. 6 кубов замешать руками - это подвиг! Повторюсь, мы вдвоем делали около 3-х кубов электричсеской с 9-ти утра до 10-ти вечера. Устали, как звери.
    Ну и для справки.. Вес 1 куба бетона составляет от 1800 до 2500 кг/м3. :)]
    Т.е. если взять по минимуму, то 6 кубов - это почти 11 тонн! Руками!
    P.S. Извините, ежели что не так.. просто не сдержался :|:
