Защелка на не стандартную дверь (толщина)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем g8o8r8, 20.12.16.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вопрос к специалистам по дверным замкам и заще лкам.
    Не могу подобрать защелку с ручками на входную не стандартную, по толщине, дверь. Нужно также 60мм расстояние отверстия от края двери. А так же очень желательно сохранить однотипный дизайн ручек в квартире - купил защелку (фото) фирмы APECS. Все устраивает кроме длинны деталей указанные стрелками.
    По инструкции защелка рассчитана на толщину двери 35-45 мм, у меня вместе с декоративной облицовкой - 70мм.
    Проблема еще в конструкции механизма ручки: пружинный, узел с обоих сторон на 8мм выступает за плоскость конусной фальш-накладки ручки и с лицевой стороны утопить ручку в облицовку двери этот выступающий механизм не получится т. к. под облицовкой 4мм сталь. С внутренней стороны допустим эти 8 мм фальш-накладки утоплю. Т. е. 70 - 8 = 62мм. Не хватает 17 мм длинны указанных деталей.
    Кто как пытался решить подобный вопрос?
    Первое что приходит на ум - нарастить эти детали. Засада в том что четырех-гранная деталь еще и пустотелая и через неё проходит вторая деталь, указанная стрелкой.
    А очень хочется!
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Значит я буду первым:
    Понадобиться:
    - болгарка или ножовка по металлу
    - молоток
    - тиски (лучше средние, но и на настольных наверное можно)
    - напильник
    - четырехгранные оправки (7,5/8,0 и 5,0 мм)
    - кусок стальной трубки цельнотянутой 10 мм диаметр, внутр 8,0мм
    - кусочек 2 мм листовой стали
    - 100 ватт паяльник
    - паяльная кислота
    - олово
    - руки :)
    Результат на фото:
    :hello:
