Управление котлом Vaillant вопрос
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igoraykkka, 20.12.16.
  1. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    Здравствуйте! Ситуация такая: котёл Vaillant настенный турбированный 24 кВт одноконтурный, бойлер косвенного нагрева, 2 контура на отопление с отдельным насосом на каждый контур (1 контур дом (100 м2), 2 контур пристройка+ котельная (40 м2) Хочу поставить в дом панель управления котлом по температуре в помещении. Но при достижении заданной температуры в доме пристройка не будет функционировать. Можно ли установить 2 панель в пристройку? Или предложите, пожалуйста, систему которую можно использовать для управления котлом по температуре в помещениях. Спасибо!
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Панель" в доме ничего не будет "знать" о том, какая температура в пристройке и температурой в ней управлять не будет. Нет, зависеть температура в пристройке от алгоритма работы котла будет, конечно, но исключительно "за компанию". Т. е. котел по температуре в доме отключится, но далеко не факт, что в пристройке будет приемлемая температура. Самое простое никаких панелей не ставить, а установить на радиаторы термоголовки и котел не выключать вообще до окончания отопительного сезона.
  3. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    А если все термоголовки закроются, то не будет циркуляции..?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем эти 2 насоса? Разве недостаточно котлового?
  5. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    2 контур пристройки - это Тп.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно самый дальний радиатор от котла не регулировать термоголовкой (поставить на максимум), а если свербит, то перепускной клапан ставить.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно не "на максимум", а отрегулировать его "на слух" (прикрывая/приоткрывая запорный/балансировочный орган на радиаторе, при включенном отоплении, ловить момент, когда в радиаторе будет чуть-чуть посвистывать, после этого чуть приоткрыть запорник/балансировочник до момента пропадания звука). = гарантированный проток через радиатор, и при этом минимальный перегрев его.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну это насос в смесителе, и еще 1 который в котле.
  9. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    Насос в котле - гадрострелка - насос радиаторное отопления дома - теплый пол пристройки
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это то здесь зачем "гадрострелка"?
  11. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    Извините, гИдрострелка) В котле свой насос, а на контурах свои. Котёл готовит теплоноситель в малом контуре, а на контурах отопления свои насосы (разной производительности).
  12. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    Вот фото
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну если у вас уже так смонтировано то не вопрос:), просто и гидрострелка и 1 насос лишние:(
  14. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    У Вайланта в VRC-470 есть 3 режима, управления 2-мя отдельными контурами.
    1. По температуре в помещении.
    2. По балансу температуры в помещении и на улице.
    3. По установленному диапазону минимальной-максимальной температуре в контуре.
    Вот вам можно было бы второй контур установить по режиму номер 3. Тогда теплые полы в пристройке будут всегда иметь заданную вами температуру, а блок VRC 470 поставите в доме (в нем есть датчик температуры встроенный) и по нему будет поддерживаться температура в доме по пункту 1 или 2.
    У меня сделано так.
  15. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    Спасибо, проштудирю это предложение.
