Использование печи в бане для отопления мансарды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем shlissman, 17.07.09.
  1. shlissman
    shlissman
    shlissman
    коллеги,
    есть баня-гостевой дом 6Х6, на первом этаже комната 6Х3,2 и парная с моечной 6Х2,5. будет печь-каменка с каминной топкой в гостиной. так как дом не всегда будет использоваться как баня, а чаще как гостевой дом - вопрос: можно ли каким-то образом тепло из парной (при использовании печки) подавать на мансарду? можно ли сделать сквозное отверстие на мансарду из парной и закрывать его когда баня используется как баня и открывать когда надо просто протопить дом? если такое возможно как сделать так, чтобы мансарда не увлажнялась при банных процедурах? или идея утопична?
    спасибо.
  2. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Все будет работать. Так делают отопление от каминов. Чуть упростим со стороны эстетики.
    Два алюминиевых гофрированных рукава пропускаются с мансарды в парилку, сквозь пароизоляцию потолка, с исключением щелей между воздуховодом и отверстием в пароизоляции (заклеить фольгоскотчем/ замазать глиной). Выход вентиляционной трубы в парилке (над печью) декоративно расшить вровень с потолком. Каждому каналу сделать дверцу на петлях, крепящихся к потолку. Ту сторону дверцы, что будет закрывать вент канал, подбить войлоком или тонким щитом плотной минваты. Для дверцы сделать две защелки. Одну для положения «вент канал закрыт», другую «заслонка открыта и прижата к потолку». ТЕ петля позволяет дверце ходить на 180 градусов, чтобы в открытом положении дверца не весела вниз, болтаясь. Вентрукав в мансарде, под полом и/ или в решетчатом коробе, ведется вдоль стен. Выход этой трубы заглушен, а по всей длине нарезаны мелкие отверстия, общей площадью равной площади воздухозаборника над печкой.
    Когда паритесь – закрываете вентрукова дверцами. Перепад высот – с потолк до пола мансарды мал, и рукав лежит на боку – сырой тяги не будет. Когда топить – открываете дверцы и горячий воздух медленно сочится через отверстия по длине ветрукова.
    В каминах, эти рукова заводят пол декоративный колпак, закрывающий стык камина с трубой, а заслонки делают металлическими на ручке – оси прямо в вентиляционной трубе.
    С наилучшими пожеланиями,
    ВикторС
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если печь в кирпиче, то можно по такой схеме сделать.
  4. shlissman
    shlissman
    shlissman
    спасибо за столь подробный ответ!
  5. александр213
    александр213
    александр213
    садовое товарищество Россия
    Доброго времени суток. А не будет ли высокая влажность, когда после парения, необходимо пустить теплый воздух в мансарду? Спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. александр213
    александр213
    александр213
    @ВикорС, Доброго времени суток. А не будет ли высокая влажность, когда после парения, необходимо пустить теплый воздух в мансарду? Спасибо.
  8. Stalexx
    Stalexx
    Stalexx
    А если трубу от банной печи проходящую по мансарде сделать однослойной без сендвич утеплителя и вокруг нее построить короб из термостойкой материала или даже из кирпича и снизу и сверху оставить отверстия с заслонками для конвекции воздуха? Насколько такой вариант обогреет утепленную мансарду 6х6 в осенне-зимний период?
