Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    В сети полно бюджетных схем индукционных нагревателей, которые легко осилит даже начинающий радиолюбитель. Сердечник индукционной катушки -это стальная трубка по которой движется ОМ, именно движется. Так как температурный датчик не сунеш в индукционную катушку (греем ОМ но не датчик) значить контроль температуры должен происходить после индукционной катушки.
    Вот небольшой ролик на эту тему, в конце показывают как быстро закипает вода. Ролик не мой.
  2. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Когда коту делать нечего...
    ЗЫ И забудьте про PTC - тоже не самый подходящий вариант.
  3. Вова55
    Вова55
    Вова55
    В чем у Вас проблема с РТС? Вы даже вспоминать о них не рекомендуете.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Вова55, Для себя я может быть и применил бы РТС, но для кого то - никогда. Как только начинаются какие либо косяки в работе горелки, наши граждане лезут в нее своими шаловливыми ручками и умудряются поломать такие детали, которые поломать в принципе невозможно, а РТС будут первыми в данном списке.
    Вот именно потому и не рекомендует, и я с ним полностью согласен.
  5. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Весьма странная логика. Американцы со своей горелкой на Энерголоджик видимо не знают о такой особенности потребителей все ломать, расковыривать заделанные в компаунд нагреватели, выдергивать провода и поэтому устанавливают надежные и пожаробезопасные нагреватели не требующие контроля работы.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А вы с такими горелками после двух трех лет работы когда нибудь сталкивались?
  7. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Ну, одно из уже сказали, а вот второе самое интересное. Дело в том что при повышении температуры элемента его мощность снижается не линейно, поэтому при нагреве последние пять-десять градусов нагрева будете ждать столько же сколько и первые 60-70... Брать с запасом по температуре - будет перегрев в стопе. Можно конечно взять с большим запасом и терморегулятором управлять, но смысл? Вобщем простой ТЭН и ПИД наше все, тем более они подешевели.
  8. Вова55
    Вова55
    Вова55
    У меня работают 2 горелки уже почти 2 года. Конструкции штоков разные, но обогреваемые РТС, которые защищены теплоизолирующим компаундом. Бачки примерно одинаковой конструкции по 370 гр масла, обогреваемые также РТС, расположенные по периметру в виде бани и так же заделанные под компаунд (пенополиуретан с покрытием прочной эпоксидной синтактной пеной). Есть еще проточный нагреватель на 8 элементах РТС. Все это работает в постоянном режиме не выключаясь. Есть 2 нагревателя 200 литровых бочек (с донными и поясными нагревателями на РТС). Все работает хорошо и надежно при условии заделки нагревательных элементов в компаунд. Даже если РТС выйдет из строя это никогда не создаст пожароопасной ситуации и его можно легко заменить.
  9. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    И у меня тоже работают. НО новые конструкции делаю только на ПИД с Тэном. Единственное обеспечивать 0,5-1Вт на сантим поверхности.
  10. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Я не брал никакого запаса по температуре. Нужен хороший теплообмен и теплоизоляция без каких-либо регуляторов. Был ранее нагрев и от 12 в ТЭНов и от 220 в и с ПИД регулированием. Особой разницы в скорости нагрева не ощутил, но! Однажды возникла такая проблема (мне хватило одного раза). Хороший фирменный контроллер регулятор температуры с защитой по обрыву датчика и многими уровнями иной защиты, включая динамическую и пороговую, дал необъяснимый сбой - ноль сигнала от исправного датчика. Никакая защита не помогла - разогрев шел до белого каления (хорошо, что я был на месте). Контроллер возил к разработчику на тестирование - "бяк" не обнаружили. Через некоторое время узнал о том, что один из наших коллег "масленщиков" (мною уважаемый) погорел. Тогда я только "щупал" РТСы, но сейчас полностью перешел на них и не жалею.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Надо ставить обычную термотаблетку.
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Мужики где форсунку купить, не дорого? Хочу сравнить разница есть между фирмой и то что пользую я:)
  13. Chopper
    Chopper
    Chopper
    Уссурийск
    С ebay 2400 выходит, в России дешевле не видел
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Блин я с эбея не умею заказывать. :(
  15. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    А Вы уже и не учитесь)...скоро и у вас будет почтой до 22 ойро ограничения)
