Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ребят а у кого какой объем масла в проточной штоке? Ну или размеры полости где масло в штоке греется?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня в альбоме чертежи штоков, посмотри и прикинь объем масла в штоке. Или так посчитай, 5мм диаметр, длина канала 120-150мм.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да это тоже (меньший расход воздуха на форсунку) один из важных моментов. Можно использовать насос ПВ с очень маленьким давлением.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нагреватель на проточнике должен быть 200 - 250 ват и обязательно ПИД регулятор. Это объясняется тем что после нагрева до выставленной температуры и далее подачи масла будет резкое охлаждение проточника, поэтому нагрев тоже должен должным образом откликаться на это. Так же нагрев проточника идет с включенным вентилятором ВВ что бы компенсировать его влияние на конечный нагрев масла.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @meoc, вы не правы.
    масло можно тупо греть до 120градусов.
    и гореть будет одинаково.
    НАХЕРА там ПИД?
    проточник? зачем?
    зачем плодить сложности, а потом героически их преодолевать.
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В этом сообщении ключевые слова "тупо греть". Вы с начало попробуйте греть до 120С* маленький объем и потом посмотрим как долго проработает горелка с таким температурным режимом проточного нагревателя:)].
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @кнв123, люди производят уже 4 года.
    у нас стоит 2,5 года 50кВт.(дура) я как-то фото выкладывал.
    и нормально валит.
    много "трухи"("золы") в камере. а бачок более менее нормально.
    объем бачка около 1,5л. (надо померить.)
    я потому и перестал крякать-что ничего нового тут вообще нет.
    да и старое пытаются извратить.
    (от скуки что ли?).для тех, кто никогда не готовил картошку фри-температура во фритюрнице
    (масло растительное + жир свиной) не менее 120 градусов.
    и что?
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я не хочу вступать в полемику на счет того как и с какой температурой греть машинное отработанное масло в проточном нагревателе. Я провел массу экспериментов на эту тему и знаю к чему приводит подогрев масла в проточном нагревателе на температуры выше 70С*. Скажу только одно, сравнение с маслом во фритюрнице для картошки фри, не корректно.
  9. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Диаметр 8мм. длина 140мм. Внутри двух-заходный шнек для увеличения пути прохождения масла. Объём масла примерно 3.2см.куб. Нагреватель - 4шт. патронных элемента по 150вт. соединённых последовательно по два в параллель. Суммарная мощность 150вт. Температура 72-75гр.С. Терморегулятор китайский, 1209 (точно не помню). Мощность примерно 20квт.ч. Форсунка сборная - масляный распылитель от 05-ой, воздушный от 04-й. (для уменьшения размера капель по периферии факела), давление 0.7-0.8атм. Расход воздуха немного увеличился, но зато это позволило убрать футеровку и мишень.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет тут ни чего героического. Вот диз горелка, солярка под давлением на форсунку и горит. Как заставить что бы горело масло? Насос тот же что и для диз. Он хорошо работает и с маслом без переделок. Даже убитый насос для диз. без проблем под масло. Дальше просто надо нагреть масло проточным нагревателем. Что такое проточник - это трубка длиной 150мм с нагревателем. Так как с этого проточника нагретое масло подается прямо на форсунку, то просто греть больше ни чего не надо. Греть масло более 75гр не нужно, что снижает закоксовку его как в тракте подачи так и а самой форсунке. Есть подводные камни при этом, но они решаемы и не сложнее чем с организацией подачи масла при сифоне, а преимущества очевидны. А задирать нагрев до 120 я думаю от безысходности, да и опасно это.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не обязательно. При нормальном подборе мощности нагревателя, гулянка температуры составляет в пределах 3-4 градусов, что никак не отражается на работе горелки. Оптимальной мощностью нагревателя действительно является 200-250Вт.
    При выставленных 75 градусах, температура гуляет от 73.5 до 76.5, при применении нагревателя 250Вт и расходе до 8л\ч и даже немного больше .
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А подогрев штока люди сделали, или забыли? Шток наверняка оригинальный Делаван? Я примерно знаю о ком идет речь.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про шток спрошу. ибо не уверен. штоки самопальные
    (разумеется есть некоторые нюансы-самый важный- мощность.
    от неё зависят дырки. диаметр. то, что пролетает на 50квт совсем не то, что на 15.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В штоке все одинаково и неизменно. Мощность зависит от форсунки в случае сифона, и от количества масла подаваемого на форсунку в случае принудительной подачи. Даже у форсунок в хвостовике отверстие одинаковое, отличается в сопле и головке, в зависимости от мощности.
    Как правило повторяющие Делаван по конструкции. У ребят просто фантазии не хватает на большее, чем повторить бюджетную промышленную горелку. Потому и нагревают масло до кипения в здоровущей емкости, чтобы до форсунки хотя бы 50-60гр дошло. Потому и емкость большая, чтобы осадок меньше влиял на работу горелки.
  15. НикТоха
    НикТоха
    НикТоха
    Доброго времени суток! Нужна помощь. Приобрел котел и горелку бу на дизеле, хочу перевести на отработку. Читаю тему, но походу без советов не обойдусь. Предыдущий хоз разжигал на дизеле, потом пускал отработку, но меня это не устраивает. Хочу что бы запускалась и отключалась без участия человек и не страшно было оставлять на ночь без присмотра. Фото котла прилагаю IMG_20170111_162127.jpg IMG_20170111_162134.jpg IMG_20170111_162141.jpg IMG_20170111_162148.jpg IMG_20170111_162216.jpg IMG_20170111_162222.jpg IMG_20170111_162600.jpg IMG_20170111_162654.jpg .
