Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Думаю он про пропан говорит...
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Нет я про природный говорю. Просто у меня тариф драконовский. Мне отработкой получается в три раза дешевле, даже если ее покупать.
  3. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Господа самоделкины. Кто топится ОМ дома. Ни дача, ни типлица, ни гараж а именно дом ПМЖ? Каков стаж?
    И да, имеется редкогадостгый ТТ котел Лемакс Форвард. Он шахтный, крышка сверху и поддувало, для уборки золы снизу, все. Можно ли к нему присовокупить горелку на ОМ?
    Ведь насколько я понял надо чтоб факел не жег стенку, а там шахта 25*27см. Имеет ли смысл заморачиваться?
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Тут почти все дома топят, у меня котел с топкой 25 на 25см топлюсь уже почти три года, все норм, У вас тоже все будет работать, но если все по теме прочитаете.
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У нас бывает и на 15 часов вырубает, Сибирь. То снегом завалит, что до места аварии не добраться. то мороз под 40, что не каждый аварийщик выезжать хочет:) Года полтора назад трое суток не было света, после чего собственно и было принято решение генератор купить.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не такой он уж и гадостный. Его можно сделать универсальным. Но лучше для сжигания ОМ поставить отдельный котел, желательно жидкотопливный (дизельный).
  7. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Всех с прошедшим праздником. Подскажите пожалуйста как правильно сделать подогрев подачу и забор масла из бочка, сам бочок будет изготовлен из куска трубы (нержавейка) диаметром 200мм и высотой 150мм просто есть такое в наличии.
  8. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Для нагрева бочка не кто не использовал позисторный нагреватель РТС300 220В 270С
    Электрические параметры
    Uпит. ном. = 220 В;
    Pном. = 300 Вт;
    Температура T: 270±10 °С;
    Габаритные размеры: 77x62x6 мм;
    Материал: титанат бария (BaTiO3), алюминий, высокотемпературная изоляция.
    Область применения
    1. В качестве подогревателя воды, емкости с жидкостью и нагревателя с изолированной поверхностью;
    2. Нагревательный элемент для кофеварки, паяльной ванны, выпрямителя для волос;
    3. Для ремонта резиновых изделий при вулканизации;
    4. Нагреватели для электрических шкафов автоматики, предотвращение образования конденсата;
    5. Тепловые обогреватели жилых помещений, балконов, гаражей, тепловые завесы;
    6. Обогрев воздуха и грунта в теплицах, на балконах, парниках.
  9. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Использую банальный аристоновский ТЭН для промежуточного бачка емкостью около полулитра. Самый дешевый и распространенный вариант, ИМХО.
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    По совету Димон Минск использую кипятильник на 750 ватт через диод, цена 200р, работает супер!
    Можно китайский на 500 ватт, он меньше, но через диод чуток не хватает. Емкость 0.5-1 литр. Расход от 4 до 8 литра в час.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Сделайте "баней". Тем более цилиндр, оберните термоизоляцией на основе слюды и намотайте нихром из расчета 200 - 250 ват. Будет самое лучшее - осадок не будет коксовать, нагрев по всему обьему, что необходимо для нагрева масла. :hello:
  12. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Масло я так понимаю нужно подводить в низ бочка а подогретое забирать с верху, и ещё если расстояние от форсунки до бочка подогрева масло не большое 40-50см то можно обойтись без подогрева штока подняв температуру масла градусов до 90-100 или нет?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Лучше сделать как подогрев масла так и штока, так будет надежнее. А греть масло выше 80гр не стоит из за вероятности коксования масла. Осадка в бачке будет много. Масло подавать в бачек можно как угодно т. к. оно должно подаваться небольшими порциями (в среднем 50гр в минуту). Больше уделить внимание при изготовлении (применении) поплавка - его надежности!
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Плохо вы все понимаете!
    Расстояние от бачка до форсунки по минимуму, сечение топливопровода по максиуму (от 5 до 8мм). Для поджига без подогрева штока (форсунки) надо организовать подачу ВВ специфическим образом (подпорка определенной конфигурации), так как организовано в бюджетных горелках на ОМ. И при том все равно будут определенные проблемы с поджигом. Кроме того при большем нагреве (более 70гр) будет образовываться больше каши на дне бака и взвеси в самом масле. Вообщем для стабильного поджига и работы шток лучше подогревать.
    Для нагрева масла в бачке можно использовать обычный проволочный резистор 25Вт. Сопротивление должно быть в зависимости от объема. Для 400-600 грамм надо 200 Ом, или 100 Ом через диод.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я себе из такого вебасту на 220 в машину сделал. Запихал его в двухдюймовую трубу вварил штуцера, утеплил, поставил насос. Теперь в -28 на улице, через час сажусь в теплую машину, завожу дизелюгу с полпинка и вперед!
