Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У них стояла ДА 2, весьма замученная, я ее просто заменил на новую. Ну и все остальное сделал, как обсмаковано здесь по сто раз. Новую подпорку, подогрев штока, шток кстати поставил оригинальный делаван (по причине наличия и нежелания менять компоновку), добавив ему подогрев, у родной подпорки зазор был 10мм (для поджига без подогрева штока).
    Горелку какой то умник засунул в котел с реверсивной топкой, утопив жаровую в топку сантиметров на 15, резинка от неимоверного нагрева дубела за две недели. Просто у Гирша на ОМ положение горелки регулировать нельзя (не изменив конструкцию), вообщем после переделки все стало чики пики.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Так и напишите соответствие не проверялось. Это честно будет.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Pizyanov, Из опыта с зондами разными - разница у них большая в токе нагрева. Фирменные 350 - 400ма, у наших с вазика 1.5-2ам. Начальный участок у них у всех одинаковый и начинается именно с 1.4 (где можно получить гистерезис) и это порядка 8- 15мв. 20-50 мв это порядка 1.3лямбда и при этом горелка начинает чуть под дымливать. При 200мв просто дымит. Тут самое главное чтобы зонд откликнулся на остаточный кислород и при этом не было дымка из трубы, потому что он отреагирует не только на тот кислород что участвовал в горении но и паразитный и он к этому очень чувствителен.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Pizyanov, Вот как вы думаете горелка чуть дымит, ну прямо чуть из трубы не видно, а на факеле есть - какая при этом лямбда? Ну так хотя бы предел.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я не утверждаю что у меня лямбда скажем 1,2 Утверждаете вы вот я и спрашиваю
    Чуть дымит это вообще не способ обьективного контроля, вы вот пар и дым как различаете из трубы?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Pizyanov, Про без зонда - да работает! :aga: Кролл тоже у Димана вон работает! :)]
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @meoc, вот и хорошо и зонд неплохо но широкополосный. С Наступающим :victory:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Pizyanov, У меня с давних времен есть такой не хитрый приборчик для выставления СО на авто (качество смеси). Я им соседей по гаражу многих уберег от штрафа за превышение - раньше мерили у нас. Приборчик это свечка с окном что бы видеть горение в цилиндре и методика на глаз по горению :).
    Во вторых - у меня был на руках анализатор и я с ним баловался:aga:. Так вот на масле оптимум что получалось это 1.4 дальше ближе к 1 дымок. И еще один раз посмотрев на цвет факела и появление дымка - выставляешь на глаз и по прибору четко 1.4. Об этом писали и не раз на форуме и не только я.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ВАС ТОЖЕ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! Тепла и безотказной работы горелки:hndshk::hello:
    А зонд не нужен для этой грязюки ОМ:)].
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А потом через пару дней заглядываешь в топку и убеждаешься, что в самом деле 1.4. :pioner:
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У меня термопара в дымоходе, по температуре я смотрю не пора ли чистить котёл. По цвету пепла на ней ориентируюсь с ВВ.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все правильно! Вот по цвету песочка вот если держать 1.4 то он ближе к цвету цемента, если чуть больше 1.4 (обеднение) то ближе к белому.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Знаешь - у меня горелка работала с зондом достаточно долгое время, тобишь стабилизировала это 1.4. Я видел что иногда подрабатывала по индикатору, тобишь что то влияло на горение. Далее меня натолкнули на эту горелку Энерголоджиг. Я много по ней почитал, а именно по принципу и как реализовано. Решил сам попробовать реализовать что то подобное. Сейчас работает уже с предыдущего сезона, эффект практически тот же как и с зондом. Я специально не подключал зонд, хотя это сделать без проблем - просто для сравнения необходим он или нет. Конечно с зондом более правильная обратная связь, но найти место где правильно прикорячить зонд к котлу проблематично. На газ, да я думаю он нужен, может на солярку - не пробовал, на ОМ я думаю нет .
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @meoc, Пока я тюнинговал Гирша, у людей работала моя тренировочная горелка, которую я недавно показывал. Принудиловка со стабилизацией давления датчиком давления масла (автомобильным) на 0.4 бара (для страховки установил еще один датчик на 0.6 бар) с применением ресивера для уменьшения тактовок. Правда сразу вылез косяк, количество ВВ не хватало для нормальной регулировки (горелка донор была небольшой мощности), пришлось поставить жиклер на входе в шток.
    После трех недель бесперебойной работы, когда я ставил Гирша, мне сказали, что он так за 7-мь лет никогда не работал. В топке выжгло даже то, что Гирш туда наплевал.
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ребят! С Новым Годом! Тепла Вашим домам и местам которые Вы согреваете!
