Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Есть ещё мысль - вместо пробки для манометра поставить регулятор. Вобщем, опять эксперимент!
  2. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Конечно, после проб и устранения ошибок.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @infinity46, оставите пробку под датчик давления для обратной связи. Это позволит очень точно держать давление на входе штока.
  4. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Спасибо. Какой датчик посоветуете?
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @infinity46, используйте серию МРХ фирмы Motorola на нужное максимальное давление. Датчик идеально согласовывается с АЦП процессоров ATMEL имеет температурную компенсацию и питание 5 В. Купить можно на Aliexpress.
  6. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Возможно, дроссель на выходе поможет?
  7. infinity46
    infinity46
    infinity46
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @infinity46, можно использовать дифференциальный датчик MPX5050DP
  9. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Опять лишние сложности с состыковкой и к тому-же сам насос негерметичный, работает такая спарка только при полном погружении насоса в масло.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Качество хреновенькое. Китайский вариант дешевле и проще, безусловно.
  11. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    он у меня погружен в бачке подогрева масла
    он маленьки и никаких пулсаций от него нет
  12. Kauash
    Kauash
    Kauash
    Астана
    Обратная связь по лямбда зонду кто как делает (автомобильныи зонд?) И по Альфа я тут читал но так и немогу наити по альфа ничего, датчик какои.
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Делал работало но есть Но. Датчик узкополосный пробовал разные, практически они одинаковые, отличаются в основном током нагрева. Одна из проблем установки самого датчика, т. к. он очень чувствителен на кислород то надо ставить прямо на выходе котла, иначе на него начинает влиять нисходящие потоки трубы, паразитные подсосы, а также топка должна быть достаточно герметична.
    Также подвержен засорению продуктом горения, т. к часть газов проходит через него.
    Сам датчик это источник напряжения, при лямбда 1 скачек приблизительно до 1 в. Но есть участок от 1мв до приблизительно 300мв который соответствует приблизительно лямбда 1.6 до 1. 1.4лябда, который нам нужен соответствует 8-15мв с датчика. Для реализации обратной связи нужен соответственно усилитель сигнала с датчика. В реале получается, что если нет сигнала с датчика, то лямбда больше 1.6, при появлении сигнала с датчика в пределах нескольких милливольт, то это где то район 1.4 лямбда. Отработала горелка с такой обратной связью пол сезона без особых проблем. Если начинает забивать датчик, то начинается небольшое обогащение смеси. Но еще раз повторюсь самое главное это найти оптимальное место для датчика, что бы было как можно меньше влияния вешнего кислорода на него. :hello:Вот так стоит зонд.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все что, я описал выше взято из инета, о чем писал и ранее. Далее был взят реальный зонд и решена на нем обратная связь, при чем реально работающая горелка. И при чем здесь пафос. :aga:
