Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    От 0,4 бар до 0,7 ПВ горит одинаково, но чем выше давление ПВ, тем ниже температура масла в распыле. Так что любителям повышенного давления не стоит гордиться. Если выше 0,5 то обязательно все стенки котла быстро зарастают, и вообще может скапливаться масло на дне топки. Если не получается снизить давление ПВ, то причина скорее всего в плохой подпорной шайбе.
    Выше написанное касается принудительной подачи.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Нет, я тоже был такого мнения, потому что просто не удавалось снизить давление - портило всё горение и в этом была причина, что приходилось прибегать к футеровке или дожигателю. Мы же распыляем уже нагретое масло и я затрудняюсь сказать разницу вязкости, но опыт показал, что была большая ошибка именно в завышении давления ВВ и дальнейшие проблемы от этого. Я первый раз поимев опыт с принудиловкой и форсункой ДА2 заметил, что достаточно снизился вынос с факела и при этом увеличилась теплоотдача. Далее стало ясно, что нужно поставить форсунку именно под нужную мощность (20 -25квт). Этому удовлетворяет форсунка 300609-5. Долго ждал и мне её прислали и вот тут всё встало на своё место - убрал футеровку, результат горения то-же что и с футеровкой, КПД в разы выросло т. к. стала работать часть топки где была футеровка, факел не достаёт задка. Я пробовал увеличивать ВВ больше 0.4, но это только ухудшает всю картину горения. Самое лучшее горение при 0.25 - 0.35бар. Это вот из моего опыта горелки на моём котелке. :hello:
  3. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Это если ПВ без подогрева)
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот я согласен, и думаю многие с этим столкнулись, а именно результат - футеровка или дожигатель.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Причем тут подогрев! Первичная настройка любой горелки - замер температуры на выходе с форсунки распыла масла и он должен быть не ниже 55гр, а лучше больше иначе проблемы. А дальше решаем, что и как греть исходя из железа горелки.
  6. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Сейчас пробую уже около 2 месяцев на давлении около 0.3 -0.4 по манометру. Форсунка 09. Мощность 80-110 квт. Вроде все ок. Хочу купить компрессор Hailea aco 009, наверно подойдет мне. А то щяс гоняю С416м) двигатель 11квт у него.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может проще настраивать все это по максимальной температуре выхлопа из котла ;)
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Тем не менее, заводы изготовители горелок на ОМ рекомендуют давление ПВ 12-13 psi или 0,7-0,8 атм, они что дураки, закладывать избыточное?
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это верно для сифона. Для принудиловки хорошо 0.35-0.4.
  10. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    ну так при этом и подогрев) если лупить в форсунку 1 бар холодного воздуха, то расход воздуха бешеный и этот холодный воздух остудит любую форсунку и масло в ней, а сам шток может при этом быть хоть 100 градусов, но "гильза" в которую вкручена форсунка имеет тонкие стеночки, через которые тепло от нагревателя до форсунки доходит с трудом, при условии отбора этого тепла огромным потоком холодного первичного воздуха) Возможно, поэтому и результаты с меньшим давлением лучше - не так остывает масло?
    Кстати, как измерять температуру капель в распыле? любая термопара будет измерять температуру масляно-воздушного тумана, не масла.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хороший вопрос, но вот есть ещё подвопрос (назовём его так).Вы считаете температура капель выше того, что показывает термопара или ниже? Ваше личное мнение?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А в чем цимес? У сифона шток без подогрева, следовательно масло в нем больше остывает. Им бы взять да и уменьшить давление ПВ до 0.35-0.4 атм, логично? ан нет им 0,7-0,8 атм подавай...при принудиловке проточник, горячее масло прямо около форсунки, как-то не вяжется...
    Я пробовал 0.35-0.4 атм, горит, но как-то не особо, оно и при 0,2 атм горит, примерно как костер...лучший результат при 0,7-0,8 атм, горит гораздо лучше чем при 0.35-0.4 атм...пробовал выше 0,7-0,8 атм поднять, до 1,2 атм, особого эффекта не заметил, посему и остановился на 0,7-0,8 атм.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В момент поджига, выхода на режим иди в установившемся режиме? И в какой зоне факела?
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В том, что в сифоне нельзя дать топлива больше, чем его высосет из бака. Потому не получится заявленной мощности. Подогрев штока здесь нипричем. Если на масле при форсунке ДА-2 подать 0.3 бара, то получим 20 кВт, но никак не 60-70. Потому и заявляют 0.7-0.8. При принудиловке можно регулировать к-во топлива и воздуха раздельно. Но все равно нормальное распыление начинается при 0.4-0.5 Барах.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Кроме всего прочего маленькие форсунки, до 09, на давлении 0.3 в сифоне на ОМ вообще работать не хотят. И сколько бы здесь не ломали копий про пендосовские рекомендации, на том топливе для которого они предназначены они не работают. И басни про принудиловку не прокатят, потому, как они заявлены как сифонные, это отражено в обозначении SNA.
