Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    хотя суждения ваши мне по пятничному приятны) может вы прирожденный провидец! богу в уши слова ваши) и поклон в пол от меня и четверых моих спиногрызов)
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Седой верно говорит! Вы задумайтесь в цифровом выражении цен за калорию тепла и комфортность эксплуатации. Газ баллоны вообще то на улице ставят а не в помещении согласно правил, так что не куда затекать пропану.
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    нет не мой вариант, у меня на салярке все работает и меня пока устраивает все кроме цены топлива
  4. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    Правильно сделали что заказали асо009, я только упустил сколько квадратов отапливаете .
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не собираюсь отговаривать, но последняя покупка масла- полный аут. И гады знают меня прекрасно. Город небольшой. Все на виду. Я уж точно. Цену ломят и всё. 5000 рублей тонна. Сам вывези, перелей, отвези, да что б и бочки были не мятые. На эти деньги лучше 20 баллонов заправить и сделать рампу. Обычный котёл самый недорогой подойдёт с лихвой. Но не БАКСИ- ВАКСИ. Простой энергонезависимый, с отменным КПД, с немецкими щелевыми горелками и итальянской автоматикой. Заменяем жиклёры под пропан (хотя производитель некоторых котлов выпускает набор для пропана) и счастья полный двор. Руки чистые, в доме тепло и все довольны. Особенный эффект будет в доме с хорошим утеплением и тёплыми полами. Баллоны в небольшой амбарчик. И усё. АМИНЬ!
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Провидец, не провидец это не важно. Раз Вы читаете форум- читайте. Выводы сделаете сами.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот истину человек говорит! Но для тех кто в начале тропы мало внятно.
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    150 пока, далее еще 100 добавится
  9. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Я свой переделанный из "горшка" так до ума и не довел, только к ресиверу в 25 литров прикрутил, фильтр на входе поставил, реле давления держит 4-6 Бар. Греется сильно - но я его ни разу маслом и не заправлял, он у меня раз 40 только накачал ресивер. У народа параллельно по 2 работают годами. Когда собирался делать ББ информации про ресурс была в пользу горизонтальных компрессоров, думаю сейчас ни чего в этом плане не изменилось.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    По компрессору и давлению. Что бы получить оптимальное горение, я из своего опыта, нужно выдержать давление согласно Док на форсунку, а форсунку под необходимую мощность, это по воздуху 0.2 - 0.35бар. Но при этом четко нужно дозировать количество масла на форсунку! Если этого не выдержать, то придется однозначно повышать давление ВВ, а это только в худшую сторону - снижаем КПД отдачи от факела, увеличиваем его разгон, искажаем фракцию распыла, остужаем периферию факела. Вот рисунок Энерголоджиг какой должен быть факел, и он на самом деле такой и есть если выдержать параметры по Док на форсунку.
  11. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Там указано разряжение.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    7 реально давит. И ресурс хороший если мазать вовремя. У меня 5 лет на ББ отпахал. Только в прошлом месяце поменял по механике. Пока не вскрывал, но судя по звуку или клапан или головка отвинтилась.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если горшок от витрины взять, то прежде чем релюха его вырубит более20 будет...
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет - давление на форсунку 3 значения, уровень относительно оси форсунки, расход и скорость потока. Всё это дано в разных единицах и тест дан на керосине.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот, правильно. Мы же, жгем не керосин, а отработку, вязкость совершенно другая...
