Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я тудой раз в год полез, мог бы и не лазить чистая...и это у меня честная двухтрубка...
    Извращенец...соляра более гигроскопична, детали двига обычно ей моют, и не сушит кожу...
    Сегодня за "мазутой" ездил, пришлось качать из емкости. Задолбался периодически чистить заборный шланг от "бычков с фильтром"...кто какой заборный фильтр для перекачки в свою бочку использует? Из бочки себе в накопительную емкость я бапские колготки юзаю, весьма пользительно...
  2. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Гигроскопичен спирт, вата, туалетная бумага, ряд селикогелей и пр... Нефтепродукты практически не гигроскопичны.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да ладно...соляра нехило так сосет влагу, как впрочем и масло...не видели масло "молоком"?...даже по "отливу" соляры можно определить, чем синее, тем больше влаги...трансформаторное же масло специально осушают.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня на заборном шланге стоит сетчатый фильтр - продают как фитинг на обратный клапан для забора воды из скважины (колодца). Резьба 3/4" то что надо. В принципе набить бочки летом его хватает куда езжу забирать, а в расходный еврокуб уже зимой качаю через трусы:aga:.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я тоже такой ставил. Забивается сразу.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Летом не вопрос, но сейчас зима...поехал за маслом было -15, но емкость была вся в снегу, снег хороший тепоизолятор, за 2 недели морозов -45-50 промерзло все...бочку закачал за 1 час и она покрылась инеем, на 2 бочке входной шланг забился бычками, пришлось чистить. Стоял такой фильтр, выкинул сразу, по причине не проходимости...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Я сейчас вообще от фильтра на всосе отказался.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так я сегодня тоже отказался, пришлось, но все равно бычками всос забило...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мотор на кВт и бычки в труху. Но бывает что шланг забивает. Тогда реверс насоса помогает.
  10. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Да я тож отматывал половину, но откажусь наверное от веревочного. Оставлю его для перекачки из куба в расходную емкость (НШ его продавливает легко даже без отмотки), а из расходной буду через сетчатый. Но постараюсь наверное металлический гофрированный поставить.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Чем забивается:)] Там ячейка в миллиметр если не по более, если только тряпка или что то подобное:aga:. Это ты наверное что-то попутал:|:
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Попробуй найди в магазе такой фильтр - он как раз от бычков и тряпок:). Его очень просто прикрутить на шланг, штангу. Вообще он на трубу 3/4" - есть они и на 1/2", но этот поболее - у меня 25ый шланг и НШ32 самое -то. Тоже сейчас ужасное масло качаю минут 40 бочку, а сливочное из под легковушек 15-20 минут:) Завтра сфоткаю штангу забора:hello:
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Обычный сетчатый без проблем и уже не один сезон. Сейчас вот подзабило ворсом фильтр насоса - надо-бы этот водяной посмотреть и почистить. С прошлого сезона не лазил, но думаю доработает до конца сезона, потом посмотрю. Ворсу там наверное набило от души. Думаю проще купить сам вкладыш (сетку) и заменить уже надо - проще и не так грязно.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нуу кВт то наверно да, и бычки переварит, но егож таскать...у меня сейчас от стиралки стоит, через ее же понижающий шкив. А вот реверс наверное да, нужен, зря я его "объел".
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Мотор от убитого компрессора. Не больше чем от стиралки. Оборотов правда многовато.
