Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это "Теплотехника";):pioner:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня две внучки. Дочки почти синхронно родили, разница всего месяц.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Спасибо друзья! Одну внучку дочь родила, другую сын, "родил"...ну Вы меня поняли...:hello:;)
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот так всегда. Вчера дни до дембеля считал, а тут трах, бах, а внучке уже три года.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот у меня сегодня конфуз приключился. Предложили 2-ве тонны отработки по три рубля на российские деньги. Поехал, бочки взамен дал, полные нагрузил, привез. Приехал вечером домой, думаю дай посмотрю, чё я там купил. Открутил пробку, сунул штырь, вынимаю а он чистый как лист, то ли соляра, то ли керосин, то ли их смесь. Ладно думаю, достал дизельную горелку, сунул шланги прям в бочку, включил, горит сволочь. Вот сижу и думаю, а может попробовать в свой турботрактор залить.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я так трансформаторное брал. Пахнет керосином. Но так как я сам выкачивал из трансформатора это самое масло, то сомнений не было. Сгорело очень хорошо и при низкой температуре.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да блин Дим - тут 62:aga: и всё как одно мгновение:no:. Но в душе:)].
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если это горит, то отличная смесь! Её с ОМ в определенной пропорции отличный коктейль:super:.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот на этой горелке пришлось переделывать саму заслонку ВВ и настроить узел регулятора. Сама заслонка сделана из очень тонкой дюральки - сделал из более прочного металла. Ну и сам узел регулировки пришлось весь перетрясти:).
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    оо, таких конфузов у меня было...
    писал уже как кислотой ортофосфорной убил насос. Но ей и почищу котлы из нутри.
    Есть полная бочка нового мобил атф 220 купленная как отработка.
    Есть запечатанная бочка трансформаторного масла лукойл ВГ, купленная как отработка.
    И есть две бочки моторного масла для комбайнов тоже купленных как отработка.
    А антифриза уже с счёту сбился)
  11. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Это все же жечь грех. Сдай ребятам в ФуллБуст или еще кому-то, кто ее в дело пустит... я бы и сам купил, но ты далеко)
    Так заслонка эта поднимается потоком воздуха, она работает на масле ровно как в дизельном варианте (у меня сейчас такая точно горелка в переделке), - что тебе не пнравилось, зачем переделывал?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня сейчас бочка трансформаторного стоит, чистого, сухого, неюзаного, марки "ГК", за 1000 отдали как отработку...жечь жаба давит, но придется, что с ним больше делать...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В конвекторы залить.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я советую переделать. Дело в том что она легко деформируется как раз потоком воздуха и после этого просто не закрывается на нужный расход ВВ. Особенно в принудиловке.
  15. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    @meoc, вырезать из металла потолще аналогичной формы? Моя пока что выглядит недеформированной, пока не буду трогать, горелка разбирается настолько гениально-легко, что можно это всегда сделать)
