Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Второй сезон крутится не цепляясь усиками за "крылышки" - только засчёт трения с резиновым колечком. Небыло подходящего колечка и пришлось поставить большего профиля, вот усики обоймы и перестали касатьсся графита. Когда купил набор с нужными кольцами, менять нестал, пока работает. А "сальник" или "муфта трения" суть одна - узел уплотнения с прилегающими трущимися поверхностями.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    За 3 месяца еще не раз -30-40 завернуть может, время замены листа около часа, за одним и котел почистите...я щеткой и пылесосом чищу.
    Вот кстати КЧМ-5 с футеровкой
  3. monroe
    monroe
    monroe
    Казахстан
    Котел вчера почистил, щеткой и пылесосом. :)
    Честно говоря, сейчас уже не охота искать асбест, разбирать футеровку и т. д. Тем более, принципиально большого эффекта думаю не будет. Но всё равно, спасибо!
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Долго искал ответ на такой же вопрос. А когда подвёл газ и стал изучать настройки и конструкции котлов нашёл на него ответ. Ларчик прост: Только соответствие теплообменника условиям по источнику горения. Всё остальное мышкина возня.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Меос, направление обозначается со стороны вала насоса. У мотора в месте присоединения насоса оно соответственно обратное. Направление насоса это направление мотора ВВ со стороны крыльчатки.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Олег, мало того, еще и по мощности они должны быть согласованы.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Кролл это уже готовая горелка на ОМ, которая кстати и без подогрева штока работает неплохо. Но гораздо легче ее слегка подработать, чем переделывать с нуля дизгорелку. Ну а Китурами 17R на отработке работать в принципе не будет, она забьется за три дня работы.
    Купите дизельную чугуняку, поставьте туда Кролл и будет вам счастье.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Он там делается на раз, за 20 минут из двух копеечных деталей.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если не лень, то в идеале я бы сварил горизонтальный жаротрубник с реверсивной топкой. Просто у нас можно купить б\у дизельную чугуняку с горелкой по цене железа необходимого для изготовления котла. Поэтому нет желания этим заниматься.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим всё это понятно и я знаю. Да на Сантек хорошо видна стрелка показывающая вращение. Я просто уделил внимание при общении что-бы прийти к общему понятию. Ты прав можно смотреть и со стороны крыльчатки, так и со стороны стыковки насоса. Вот 2 насоса с одинаковым вращением влево (против часовой).
    насос.JPG IMG_0905.JPG Для общего понимания:hello:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По тепловому напряжению.
  12. monroe
    monroe
    monroe
    Казахстан
    У нас даже новые чугунные, да и железные под горелку не продаются. На заказ заоблачные цены. Сварить проще. Просто в теме про котлы для горелки на отработке, вроде бы пришли к мнению, что жаротрубный вертикальный лучше. А потом тема заглохла. Вот я и в раздумьях.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я бы со своей колокольни, лучше переделал Ecoflam Max -1. Но с другой стороны не вникая в переделку то Кролл как вариант не забивая себе голову. Я исходя из того - качество, возможности горелки в сравнении.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я это называю поженить горелку с котелком - тут и опыт и искусство:)] Я имею ввиду при ОМ. С топливом диз. или газ, я думаю проще будет:hello:.
  15. monroe
    monroe
    monroe
    Казахстан
    Ну а если я к примеру куплю дизельный чугунный котел киловатт на 40-45, а потом докуплю к этой горелке форсунку рассчитанную на эту мощность, тогда пожениться проще будет?
