Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    перевозбудился? выдыхай. У меня 2 контроллера Сергея.
  2. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    По фотографии лечить не всегда удается, а Вы хотите со слов... Нет, так не пойдет, фото в студию:um:
  3. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @iVasich, Проверяй уплотнение крышки насоса, особенно в месте где регулятор давления. Уверен в том что нет подсоса воздуха на входе?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @iVasich, Двухтрубка честная, или только до фильтра?
  5. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    @russian12, Была честная двухтрубка, от бочки и в бочку, потом я переделал в однотрубку, не изменилось ничего.
    @AndreySmith, все сухо, насос сухой абсолютно, хотя конечно подсос тк не найти. Поменять колечко над регулятором?
    @Bavarija, ОК, разберу - сделаю фото)
  6. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    это не показатель. Я думаю что причина в том что попадает воздух. А попадать он может через уплотнения крышки или через вход в насос. Сам много намучился с такой же проблемой, поэтому и даю конкретные советы.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Или через сальник вала насоса
  8. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Сальник вала, уплотнения крышки, - можно купить отдельно? Нет ли размеров, или номеров для заказа? На приводе были вдрызг разбиты подшипники, сальник вала вполне мог выйти из строя.
  9. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @Nikoka, вот схема. Я пришёл к выводу, что подсасывать воздух может только там где нет давления, выделено зелёным. Снимок экрана от 2017-04-29 22:44:04.jpeg
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @iVasich, вал смазывается под давлением, если уплотнение не держит, то там будет течь
  11. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    @AndreySmith, но если там давление, там не будет подсоса воздуха?
    Насос очень распространен, существуют ли для него ремкомплекты? Сальник, уплотнения, мембрана редукционного клапана?
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    нет
    Возможно есть, но я думаю что дешевле будет купить б/у горелку с таким насосом
  13. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @iVasich, Без ремкомплектов вполне можно обойтись, там ломаться нечему.
    одна загвоздка есть, на китурами вращение насоса не в ту сторону как обычно, в маркировке насоса есть буква R. В эту сторону насосы вращаются реже.
  14. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Еще вопрос. Уплотнительное кольцо форсунки Delavan. Никто не знает номера для заказа через каталог автозапчастей? Смотрю каталог Elring, пока не подобрал. Хотя наверняка есть, точнее 100% есть :) Но уже добрых два часа не могу найти)
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Временно можно поставить от ХХ карбюратора а так на ебее
    https://www.ebay.com/itm/Delavan-Nozzle-O-Rings-fits-the-30609-and-DA-series-nozzles-10-Pack/302060167379
