Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Мощность 650 квт. На воздухе стартует "нормально",только нужно добавить дизтоплива 10%.А в котле совсем беда. Вентилятор не создает нужного подпора. Да и как он сможет создать, если установлен с такими зазорами. Ну и отсутствует подогрев штока. А при длине подающей трубки 50 см, масло естественно остывает пока дойдет до форсунки.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И чертежей нет? Тут не мало рукастых людей и со станками.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Судя по фото там не только зазоры :mad:
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Со Ставпечью кучу копий и на Термопортале сломали и сейчас там позиционная война идёт.Засланные хвалят, а те кто уже попали на дешевизну клянут, что есть сил.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Для такого чуда ещё нужно найти подходящий котелок для испытаний. :aga:
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да все большинстве не знают или не сталкивались с отработкой в качестве топлива. Думают что это тоже самое что и дизель, а это совсем другое и совсем другой подход. Вот поэтому и попадают - купили, поставили, не получили желаемый результат и остались с этим железом один на один.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Какакя к черту дешевизна? Китайская горелка сделанная качественно стоит дешевле. При небольшой модернизации будет весьма неплохо работать. А это чудовище опутанное сетью проводов вообще никогда нормально работать не будет, как его не модернизируй.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну да! В рекламе, то все сладенько, просто шедевр инженерной мысли.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну надо же как то продавать.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ладно горелка, а берут то вместе с котлами. Во где эльдорадо, для творчества! Тем более, что оплата через карту производится по этому никаких претензий изготовителю. На этом сайте что то Ставичи приутихли.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Надо брать вместе с кочегаром!
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага. И приковать как на галерах. :aga:
  13. А240380
    А240380
    А240380
    Рекомендую вам заменить резисторы на пэв-25 110-130 Ом нерегулируемые, подобрать с точностью 2-3 Ома. Таблетку заменить на нормальный регулятор W1209 или пид, т. к. гистерезис у таблетки 12 град.
  14. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Я эти то два года искал собирал ...
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не позавидуешь. Теперь осталось все это в кучу собрать, запустить и получить желаемый результат!
    Удачи! Мы все тутошние с Вами:hello:
