Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    И кстати Димон Минск так же как и Седой выложил все в открытом доступе. Уважение к парням!
    Которые научили сжигать эту хрень!
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @dimon0742, Крутая переделка на 2ой фотке:)]:super:.
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dimon0742, А что там за счетчик в низу виднеется? Замер расхода:).
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Да. Но он не работает, расход на столько мал что он не успевает крутится
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я вот тоже про это подумал, это киловатт на 100 расход нужен.
  7. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    пока не попробуешь не узнаешь
  8. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Советов купить делаван не слушайте, исходя из собственного опыта, пока сами не пройдете все круги ада, нихера не получиться, советов дадут много, но у всех разные котлы и горелки у всех разные, конструктив только одинаковый почти у всех, я сам лично отработкой топлюсь уже не один год, используя не такую как у всех форсунку, и делаван пробовал, но не понравился из за большей сложности изготовления штока, а разници в распыле не увидел.
    Посмотрел видео, если реально форсунка требует такого давления воздуха, то компрессор шибко напрягаться будет, соответсвенно он уже будет нужен мощный, и соответсвенно будет пипец какой шумный и прожорливый до электричества.
    На моей форсунке если столько давления дать, пламя метра 2-2,5 будет длинной.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну зачем уж так делован:aga:, китайцы делают не плохие форсунки со штоками по тем же параметрам, что и делаван. И цена достаточно приемлемая и качество:hello:.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    И выбор на любой вкус.
    Иногда у них попадается полная копия Делавана, у меня одна такая есть.
    А еще у меня есть форсунка с встроенным шариковым клапаном в хвостовике, ни единой лишней капли в стопах и при нагреве.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня тоже такой стоит, уже 12 кубов насчитал.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Димон 0742 может и плавает немного в вопросах электроники, но с руками и понятием, что такое культура производства у него полный порядок.
    Многие просто отказываются понимать, что устройство сделанное абы как, некрасиво и на соплях работать может и будет, но хреново и недолго. Вот в этом я с Меосом согласен, если горелка горит, это вовсе не значит, что она будет работать в котле, неделями, месяцами, годами.
  13. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Я даже новый покупал ставил все равно не работает. А вот про клапан это интересно можно подумать над этим
  14. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Извиняюсь. Чем Вам горелка не понравилась?
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Она мне наоборот понравилась, сделана добротно и качественно. Такие вещи после наладки и настройки обычно стабильно работают, в отличии от шедевров из под топора.
