Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @dimon0742, @meoc, Дело в том, что у меня родная жаровая выполнена цельным узлом вместе с шайбой. Вот и приходится, либо использовать родную вместе с жаровой, либо крепить шайбу отдельно прямо на жаровую, на шток не получится...шайба не проходит через узел крепления самой горелки.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Единственно правильное решение в данном случае. Блок просто ребром закрепить, а провода пропустить в освободившиеся отверстия.
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Вот и я про тоже
  4. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Так чем Вас сейчас не устраивает работа горелки?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В твоем случае это не критично. Почистить жаровую с подпоркой можно просто открыв дверцу котла.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Всем устраивает, но примерно через неделю приходится поправлять подпорку, сползает вбок. А при работе со штатной подпоркой\жаровой прилично греется дверца. Есть какие либо идеи как крепить подпорку прямо на жаровую?
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим вот подпорки Гирш под отработку. Вторая аж под 3 форсунки. Я про то что прорезь лепестка должна быть от центра подпорки, а не от внешнего периметра и этому есть объяснение в работе. Если сделать на оборот то может быть не предсказуемый результат в плане выноса с факела. А то что у тебя работает с отверстиями, но это совсем другое нежели лепесток сделан наоборот.
    universalnye-gorelki-giersch-na-otrabotannom-masle-ap8-big.jpg zapchasti-giersch-gu.jpg
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим - сделай так что бы форсунка работала именно на своих параметрах и увидишь что горение ни чем не отличается от дизеля и при этом железо (родное как есть жаровая и подпорка на данную горелку) начинает работать как на дизеле, как и все предусмотренные настройки. У меня когда работали 09 или ДА2 (особенно сифон) пришлось делать как новую жаровую (прямую) так и подпорку. После вывода форсунки на её табличный режим все вернул родное. В этом вся проблема! :hello:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот моя самая любимая жаровая с подпоркой в работе с отработкой, то что мне приходилось делать, тестировать - по самому факелу, выносу и не нуждающейся в чистке вообще. Идеальная работа! :)
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Привари к жаровой три уголка и прикрути к ним подпорку. Или наоборот, как тебе удобней.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну, как вариант...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Я делал уголки на винтиках в патай к подпорке, а в жаровой пазы для регулирования.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Фото есть? Я всему рад, ибо горелками не торгую...можно в личку...
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я на одной из горелок, у которой жаровая легко снималась, подпорку просто приварил к жаровой на три точки, фоток правда нет. Получился стакан у крторого место дна подпорка.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Такая конструкция иногда встречается у заводских дизгорелок.
