Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Имеете ввиду выдвинуть вовнутрь?
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    :victory:
  3. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
  4. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Сергей, у меня именно такие котлы как на картинке, оба 110квт.
    Кстати energylogic поставляет со своими горелками похожие котлы.
    У меня раньше был чугунный дизельный на 100квт, вот его намного сложнее чистить и чаще кстати, потому что ходы узкие из-за оребренности чугуна.
  5. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    При низкой температуре пе
    При низкой температуре масла, считай высокой вязкости резко снижается производительность. При этом будет сам сильно греться. Под масло все таки шестеренчатые насосы необходимо применять.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обоснуй.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @UlyanovVV, Нет. Только для чистых жидкостей
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Там ещё и электромагнит. А в отработке металл...
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В параллельной ветке про котел на отработке, используют поршень и цилиндр от холодильного компрессора, для подачи масла.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Что значит лопатой? А на каком топливе они работают? Я не представляю как почистить такое количество труб и как? - ведь у них вход газов с переди по трубам, а выход с зади, то-есть нужно у котелка демонтировать передок и задок - потом каким то ершом это все прочистить каждую трубу - затем всё обратно собрать - я так себе это представляю (согласно предоставленному чертежу).
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну у тебя же горелка на ОМ и ты должен знать про это:aga:.
  13. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Топливо - отработанное масло с СТО. Если посмотрите внимательно, то увидите что и передняя и задняя стенки откидывается в сторону, получается сквозной проход. Да, для чистки труб применяется ёршик, а топку лопатой.
  14. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Можно ссылку на данное сообщение?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня без реверса и всё греет. А вот почему у тебя не так я догадываюсь, но я спросил про твою версию обоснования.
