Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Филипович
    Филипович
    Филипович
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/dizelnaya_gorelka_1198504987 надо может кому?
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    когда ставишь дизгорелку в не преднозначеный для неё котел надо подогнать выход газов из тонеля горения над жаровой у передней стенки, при работе пламя много кратно захватывает не догоревшие газы по новой и вырваться из оборота могут 100процентно сгоревшие газы. У вас при включении накапливаются не сгоревшие газы и тушат факел, добавить воздуха не загорается при пуске или с дымохода воняет как старый грузовик...
  3. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    это справедливо при естественной тяге, с наддувной горелкой такого не может быть.
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    все бытовые дизкотлы работают по такой схеме
  5. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Чугунные нет, стальные возможно
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    в чугунных основной выход газов на передней стенке над горелкой, и небольшие выходы в средних регистрах чтоб можно собрать 20. 30 .40 кВт котел.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот поэтому и пришлось вернуть шамотный коридор с множеством выходов через неплотности кирпича из него...без коридора просто не горит...
  8. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    А какие методы борьбы с этим процессом существуют? Применительно к твердо опливным и дизельным котлам.
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    дизкотел и горелка должны подходить к друг другу, форсунка по углу распыления и мощности должна подходить к горелке и желательно котлу. Если этого нет начинаются проблемы. Мои способы: подобрать форсунку, обязательно организовать выход газов над пламенем у передней стенки, переднюю стенку утеплить минватой. На заднюю стенку положить кусок минваты. Когда камера сгорания очень большая, мощность горелки мала для котла помогает труба 3-5см диаметром на 3-4см больше жаровой, приварить в конце жаровой, прикрывает начало факела от холодных газов. Пока мне этого хватало...
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Получается топка должна быть глухой, как у стальных жаротрубных котлов с реверсивной топкой.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @AndreySmith, Ну такой котелок, я думаю мало пригоден будет под сжигание масла - чистить проблемно, а забьет моментом. А реверс в топке должен быть - иначе просто греть не будет.
  12. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    @Юрикас Жаровая заподлицо с передней стенкой дверцы?
  13. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    @meoc у меня на старой работе стоят именно такие котлы объеденные в кассету, всего 6 штук. Работают отлично! Чистить одно загляденье: взял лопату и за пару минут все выгреб. Мощность одного котла около 100 кВт судя по их размерам. В основном под отработку производители предлагают жаротрубные котлы.
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    :victory:
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Если можно сантиметров 5 внутрь...
