Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    На моей системе стоит 4 таких датчика уже 2 года, сбоев небыло. https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32809012598.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.185b02787uTgA5
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
  3. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    Привет всем! Недавно покупал форсунки и познакомился с парнем, который работает в официальном сервис-центре, он прислал мне очень интересные доки. Не точно в тему, но есть конкретные ответы на несформулированые вопросы.
    tisys. ru/files/catalog/files_rub/2323/nozzels_cs.pdf .
  4. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Кнв выкладывал эти доки в первой части этой темы
  5. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот так получилась миниатюрная Wester Line горелочка. Очень все достаточно компактно, пришлось подумать как всё установить что-бы закрыть кожух. Поменял на этой горелке штатный насос, т. к. на том что был нет клапана.
  7. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    В связи с изменением планов, освободились две форсунки Делаван ДА-2 и 05, и адаптер Делаван, все новое из США. Где то в середине темы есть история как я их добывал на прошлый новый год. Если кому интересно стучите в личку, не сочтите за коммерцию, просто тут может найдется тот кому они реально нужны по быстрому и по разумной цене.
  8. max-nk
    max-nk
    max-nk
    город Саяногорск
    Добрый день. Подскажите котел Saturn KDB 172ST возможно переделать под сжигание отработки? Предлагают за недорого.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Переделать возможно все, но с этим я бы не связывался. Очень неудобен в чистке и обслуживании. Кроме того имеет очень тонкий метал теплообменника, поэтому в варианте б\у очень может и заплакать.
  10. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Всех с наступающим Новым Годом! Отопление "грязью" всё время держит в напряжении, столкнулся с очередной задачей - досталась дизельная отработка напрочь отказывающаяся гореть ни при 75гр. ни при 80гр. Больше поднять температуру не смог, т. как нагреватель в проточнике 150Вт. (4 патронных элемента по 150Вт. в смешанном соединении). Мощность удалось увеличить с помощью диодного моста и конденсатора от старого телевизора. Напряжение увеличилось до 288в. пост. тока и мощность со 150 до 260Вт. Температура проточника 100гр!
  11. infinity46
    infinity46
    infinity46
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сейчас стоит на прогоне во такая горелка. Как звать не знаю:aga:. У неё стоит конусная подпорная шайба. Что удивляет - отличные показатели в работе именно с такой шайбой. Поискал у Китайцев - нет таких, только в плоском исполнении. Хотелось бы попробовать на 80ой трубе, где бы найти - может у кого есть для эксперимента - буду благодарен! :).
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Так ты бы со стороны подпорной её показал...
  14. АндрейС71
    АндрейС71
    АндрейС71
    Горелка называется BENTONE B20. На ней родная подпорка с дизельной форсункой работает не очень. У нее форсунка дизельная глубоко посажена и гадит на подпорку изнутри, но как ни странно с маслом, если форсунку выдвинуть к краю подпорки, работает отлично, даже при работе на улице без котла подпорка чистая.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Хорошо - как сниму так сфоткаю. На ней стоит шток подобный Делавану с подачей масла с боку. Пришлось повозиться что бы его пристроит к держателю подпорки, как и сами электроды - крепление к ним и т. д. Электроды стоят с боку.
    Кто нибудь найдите мне такую подпорку:) - поменяюсь - есть форсунки ДА2, штатный ТА, шток:hello:
