Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Заказчик пожелал сифон, у его соседа 4 год работает аналогичная горелка, делал я. Доводы в пользу принудиловки его не убедили. Объем бачка 700 грамм, рабочий 500. Тэны ранее делал на заказ 150 ватт.
    Поплавки один на уровень, второй глушит горелку в случае повышения уровня масла.
  2. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Какая мощность горелки?
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    А можно ссылочку на датчики по маслу!)
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да очень просто - чем больше воздуха тем больше остуживание самого факела, а поднимать ПВ вам придется из за вязкости холодного масла. Снижая воздух понимаешь, что и снижается время разогрева теплоносителя, а когда снизил в разы воздух, то ощутимо заметен и расход, то-есть повысилось КПД теплоотдачи. А так я еще могу смотреть у себя мощность горелки и оценить как расход так и КПД от изменения соотношений ПВ, ВВ и масла.
  5. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Не знаю может конечно мне не повезло, но у меня такой датчик и дня не отработал
  6. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Видимо все таки не повезло. Из 20 отказал только один.
  7. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    А какие приборы используете при измерениях?
  8. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
  9. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Поплавки такого типа залипают на холодном масле, на ББ столкнулся...они для воды...совпало, холодное масло и пополнение, хорошо вовремя заметил, не много пролилось.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    На сифоне как правило холодного масла нет, разве что вышеописанные сифон с холодным бачком:)
  12. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Горелка доделана и испытана. Заказчик забрал и привел другого заказчика. Горелка аналогичная. Делаю бачки.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Часы и статистика:)]. А приборы все те-же что и у вас:aga:, плюс еще опыт сжигания ОМ с 09 года.
    Всё познаётся в сравнении. Начинал с ББ и топил не один сезон и ещё тогда было очень большое желание избавиться от бачка, затем горелка и сифон и опять бачок:aga:. Было понятно что надо делать принудительную подачу, но не было понятно как. Вот в этом всё и приборы и самое главное статистика и сравнение.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Надо мерить не КПД факела, а КПД системы - котёл горелка. Тогда в доме тепло будет. ;)
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот это правильно! Тут ведь всё в совокупности - и теплоотдача с факела и КПД котла и выхлоп и вся система отопления в целом.
