Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Друзья скупили:)]. Эту видать бросили и она провалялась в луже до такой степени, что вал движка наддува заклинило. Долго пришлось драить и мазать! :aga:.
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    И не говори, как ни гляну горелку себе в запас дешевенькую какую ни будь прикупить, нет ничего, одни дорогущие лежат, интересно их покупает кто ни будь? :)
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Дорогущие как лежали так и лежат
  4. Филипович
    Филипович
    Филипович
    дешевая это сколько?
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
  6. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Принесли горелку ламборгини 5 эко под переделку. Просили сифон. Вот сегодня потрудился.
  7. Филипович
    Филипович
    Филипович
    в питере можете посмотреть, куплю, перешлю.
  8. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    На следующие выходные буду примерно в этом районе. могу прикупить, если не продадут.
    https://www.avito.ru/elektrostal/remont_i_stroitelstvo/dizelnaya_gorelka_dlya_kotla_1113768978
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    100 долларов 4-ре штуки.
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    А что за тен нагрева в бачке? И два датчика. Один уровень другой аварийны при переливе?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот все хорошо:super:, но вот этот утеплитель - неизбежно будет пропитан маслом. Сам с этим все время боролся, неизбежно масло парит, да и вдруг перелил и еще что. И почему именно сифон?
  13. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    @meoc правильно заметил, а зачем в бачке греть, проточник на штоке лучше справиться с задачей, и парить не будет. На выходе поставить датчик, тогда и температуру точнее контролировать можно. Бачок на штоке красиво получился - компактно! Какой объём бачка получился?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я не сторонник такого при сифоне всасывать холодное масло, да еще через проточник. Я не говорю что работать не будет но вопрос как, придется задирать давление воздуха на форсунку, из за этого снижение КПД факела и увеличенный расход. Очень уж больно все это будет зависеть от качества самого масла. Самое идеальное для сифона это всё-таки всасывание уже горячего масла - по вязкости, а уж если на холодном то это принудительная подача, да и проще - избавляемся еще и от бачка и всем с этим связанным. :hello:
  15. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    А как Вы проводите измерения КПД факела и почему расход при этом методе нагрева выше? Поделитесь экспертным методиками! ?
