Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Какая у Вас требуется мощность?
  2. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Отличие только в том, что можно подать большее количество топлива. Таким образом менять расходную характеристику форсунки в более широких границах. Только в 99% эксплуатации никто не модулирует мощность своей горелки и соответственно связки горелка+котёл.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Нет не получится - ну я так думаю. Пружинка должна быть очень мягкая, при этом уже само железо грубое получается - я в плане самого штока, ну может еще переходные отверстия.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот сразу - обогащение высотой, что не очень удачное решение. Всасывание из бочка идет правильно?
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну я наверное вхожу в эти 1% кто модулирует мощность:)]. Модуляция определяется длительностью горения, то-есть самой работой горелки управляет динамика теплопотерь помещения.
    Вот товарищу делал и настраивал горелку, так у него тепло-аккумулятор с которого как отопление, так и горячее водоснабжение. Сделали ему модуляцию по температуре этого аккумулятора. Не плохо получилось и работает. К стати у него одни теплые полы.
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня тоже одни теплые полы, горелку как настроил три года назад, так и работает, а нет вру, в этом году котел сменил, перенастроил. И все. Хожу только отработку подливаю в расходную ёмкость и все.
    На самом деле@Bavarija, прав. Горелке не нужны эти настройки, ее нужно настроить один раз в сезон и все.
    Да принудительная подача дает более широкие возможности для настройки топливовоздушной смеси, и мощности. Но нужны ли эти широкие возможности?
    Это как олигархи, покупают машины за 7-10 миллионов рублей, с кучей возможностей и огромным количеством различных примочек и систем, а пользуются только однойфункцией - передвижение. Зато они могут с полной уверенностью сказать, что их автомобиль очень крутой и может то, да то.
    Так и с принудительной, (Я две таких горелки сделал) да возможностей много, но нужны они один раз, при свадьбе котла и горелки, а потом она тупо работает по заданным параметрам.
    И если уж говорить о цене переделки, то сифон почти в два раза дешевле принудиловки получается по переделке, именно из-за дополнительных комплектующих, по крайней мере у меня.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да сифон работает если его настроить - поженить с котлом. Есть же и достаточно фирменных горелок построенных на этом принципе. Просто у сифона есть свои недостатки от которых свободна принудительная. Для меня принудительная проще, используется практически только железо диз горелки, да и она в основном остается такой-же как была, нет громоздких железок как бачек, тэн и разных обвесов. По затратам для меня гораздо меньше и все делается на столе, потом только на котелок и через несколько минут уже работает.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Андроз, Тут дело еще вот в чем - не важно какая горелка, и как пишешь раз настроил и пашет. Всё равно при работе возникают разные проблемы и косяки, для некоторых они не критичны но всегда возникает желание от этого избавиться или что то добавить улучшить характеристики. То есть все дело в сравнении. :hello:
  9. Вова55
    Вова55
    Вова55
  10. Jalcom
    Jalcom
    Jalcom
    Имхо: принудиловка нерентабельна в большинстве случаев. Люди предпочитают вручную контролировать горелку чрезмерной переплате. Ну, я про физлиц.
  11. Jalcom
    Jalcom
    Jalcom
  12. Jalcom
    Jalcom
    Jalcom
  13. Jalcom
    Jalcom
    Jalcom
    Дерьмовый механизм цитирования... Или я - дурень.
  14. А240380
    А240380
    А240380
    Господа, вопрос! Перегорают резисторы ПЭВ-25 подогрева штока. Стоят 2 штуки по 100 Ом последовательно. Шток выполнен из бронзы. Что посоветуете?
  15. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Два по двести Ом и будет Вам счастье! :super:
