Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Все контакты заняты своими исполняющими устройствами. Есть штатный подогрев и естсественно контакты на разрешение пуска. Контроллер работает. Но при виде пламени не поддерживает его, а как буд то бы наоборот, гасит топливо, делает продувку и повторный пуск. Потом все повторяется.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А реле детектора пламени при этом срабатывает?
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Наверное раз он все вырубает.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Женя, компрессор американский, поршневой, двухголовый. Производительность в несколько раз выше, чем надо, поэтому стоит ресивер и автоматика (реле давления). Он правда уже давно работает с другой горелкой, не у меня. У меня в этом котле стоит компрессор прудовой АСО-09, горелка сифонная. Еще весной я сделал оппозитный двухголовый компрессор с приводом от мотора ВВ (вместо топливного насоса) для этой горелки, но руки не доходят переделать ее на принудиловку.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У дизгорелки самый удачный конструктив. Уберите эти дурацкие гайки, поверхность должна быть ровной. Приварите ее к раме крепления электродов. Если непонятно обратитесь в личку, покажу как.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так ты проверь, а то может вырубает потому, что пламя по спектру не видит, или еще чего. Я тоже не сразу разобрался, вроде что-то щелкает, а вот что именно. На столе разложил без горелки, фотодатчик зацепил, питание подал и давай смотреть. Оказалось: обмотка реле фотодатчика в обрыве.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Че в личку? Давай здесь. У меня вот рама крепления электродов алюминиевая...пришлось через шпильки изогнутые к жаровой в распор крепить...
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я в таком случае просто изготавливаю новый крепеж. Берется гайка под ключ 22 или 24, сверлится сверлом на 18 и к ней все приваривается. Г-образные флажки в распор жаровой, пластина для электродов, подпорка приваривается к ним на нужном расстоянии. Сбоку сверлится отверстие и нарезается резьба М5, для крепления на штоке. Могу для понятности сделать и сфотографировать.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Давай фото. Про отверстие с боку это понятно. А вот Г-образные флажки надо посмотреть.
    Я тонкие шпильки изготовил, прикрутил к шайбе на М4, а потом изогнул их под жаровую. Держится конечно, но как-то не комильфо...через неделю работы ведет в какую-нибудь сторону, приходится поправлять.
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Дело в том что если датчик не засвечивать, во время пуска, все время в темноте держать, то горелка уходит в аварию, как и положено, типа не подожглась. А вот если подожглась, датчик видит пламя, но не поддерживает его, а выключает топливо и повторяет попытку пуска.
  11. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Возможно неисправен сам датчик, у себя решил проблему поворотом основания датчика на 90 градусов. Сейчас заменил датчик. Кстати увеличивая подачу топлива уменьшались сбои в работе.
  12. Jalcom
    Jalcom
    Jalcom
    Бляха-муха, вот где оно все обсуждается-то... А я 5 лет сам придумываю все, от форсунки до розжига... И работает все... Перечитал все 5 тредов, понял одно - не такой уж я лошара в своих изысканиях. :) Но у меня не было подопытных горелок... С печек начинал.
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Решил больше не парить мозг этим чудо контроллером, поставить обычный топочник. Ибо дел других полно, а я уже неделю с этим говном итальянским вошкаюсь.
  14. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    А из-за чего решили поменять предыдущую горелку? Чем-то не устроила?
  15. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Я тоже решил не заморачиваться с этим топочником. Выяснил что вентилятор подключается на два крайних контакта в разъёме. Осталось разобраться с катушкой клапана. Она у меня на 220 но при подключении гудит сильно и греется.
