Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не факт. У данной горелки подогрева может и не быть, а плата контроллера стандартная и выводы есть. Без сработки разрешения запуска, горелка просто не запустится.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так все топочники устроены.
  3. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    @AndreySmith, острые углы ? закруглить края лепестков ? или слизать края дула и подпорки ? т. е. сама шайба имеет место быть... или подскажите другой более удачный конструктив ?
  4. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @orionich, шайба нормальная, сточите-сгладьте всё, за что палец цепляется.
  5. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    ОК, отпишусь что получилось ! и сделаю фото...
  6. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    плата то стандартная, но у меня к примеру нет подогрева и контактов нет, а есть перемычки на плате
  7. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    @AndreySmith, какое расстояние уровня топлива от оси форсунки вы можете мне посоветовать ?
  8. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @orionich, у меня расстояние от форсунки до уровня масла 15мм, так как у меня горелка настроена на полную мощность в сифонном режиме с форсункой DA2
  9. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Если уровень масла выше, это чем нибудь грозит ?
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Это как в карбюраторе. Лично у меня форсунка #5 и уровень относительно оси 3-4 см. Но у меня и котел один из худших (китурами). Хотя все работает на сифоне и вполне меня устраивает.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Дима, а на фото компрессор внутри котла вертикально стоит. Это китаец? Без рессивера напрямую хреначит?
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    в стопе у вас масло из бачка переливается в топку. Льётся оно из форсунки и наверняка на шайбу.
  13. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    @AndreySmith, не выше форсунки, а выше чес 15 мм, т. е. я старался в 5-7 мм уложиться
  14. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Еще вопрос родился, если форсунка на 1-2 мм вылетает за шайбу, то шайба относительно конца ствола должна как быть расположена ? шайба утоплена в дуло или заподлицо?
    планировалось добавить в шайбу еще лепестков (вместо 6, 8 или 9) имеет ли смысл и как изменится харатер отгиба крыльев от плоскости шайбы если сейчас отверстие высотой в 3 мм
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @orionich, ЦО не слишком велико? И крылья сильно отогнуты, там всего то 1-2 мм прозор должен быть.
