Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Только там реально один провод на мотор идет детально пока не разбирался
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну с этим проводам надо разобраться в совокупности с движком, то-есть сделать простейшие замеры напруги и будет всё ясно. По крайней мере если выдрать сам этот узел, то в месте с этим движком будет работать.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да тут может надо этот починить, тут вроде микропроцессоров нет, диоды, коненсаторы да сопротивления. Транзистор один есть, он как раз вроде судя по плате розжигом управляет
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Есть релекоторое управляет клапаном топлива. И еще какая то ораньжевая хрень, тоже на реле похожа
    Да это тоже реле, только чем управляет пока не понял
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, Просто при засветке датчика реле щелкает?
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Разобрался со вторым реле, судя по схеме управляет системой трансформатора
  8. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ладно утро вечера мудренее, пойду спать, если кто что посоветует или подскажет что можно и как проверить, буду признателен.
  9. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @Андроз, Есть у меня такой топочник рабочий. Но чуток отличается от вашего, контактов на моём меньше, напишите по порядку названия контактов начина с ноль-фазы. Похоже что то у вас не хватает.
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    На сколько мне известно, этот топочник работает только при подключении всех контактов, а у вас их больше чем обычно. Тоесть 220, мотор вент, розжиг, клапан масла, датчик пламени. А так как у вас розжиг идёт через мотор вента, то и контактов под отдельный транс не должно быть. А у вас есть контакты, не известно под что.
  11. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Подскажите ребята, взял чертежик шайбы с форума, вроде все работает и горит нормально, но через 3-4 дня работы качество горения ухудшается, через неделю горелка глохнет. при работе шайба сырая, но в котле довольно сухо, в следствии этого зарастают пространство между крыльями завихрителя. в чем моя ошибка ? или шайба вообще не живая...
    при чистой шайбе старт неплохой, горелка сифон, форсунка 1.2 галлона.
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @orionich, все острые углы убрать напильником, торчащие гайки тоже, форсунку выдвини на 1-2мм вперёд, давление ПВ не ниже 0.5
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да известно под что. Это для подогрева штока и разрешения запуска после нагрева штока.
  14. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    тогда при отсутствии подогрева с термостатом топочник и не работает нормально.
  15. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Сименс без этого даже стартовать не будет, пока перемычку не поставишь.
