Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да нет тут ни чего загадочного;)! Вот что бы горелка ОМ была как на газу - вот тут загадки:).
  2. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Загадки только для нас с Вами, а для Omni или Smart Burner я думаю загадок нет
  3. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    К этому сезону перешел на сифон. Поставил мотор вентилятора от кондея по совету Димона :hello:, вот теперь как на газу:super:, шум резко снизился! Подкачивающий насос сделал из насоса от скутера и мотора от внешнего блока кондея.
  4. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Имел ввиду @Димон Минск и его рекомендации.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Так как у этой горелки регулировка наддува сделана со стороны всасывания вентилятора, а на заслонках, хотя они и присутствуют нет регулятора их открытия, то пришлось сделать вот такой регулятор. Тут 2 створки заслонки - достаточно будет что бы регулировать одну, а вторую просто заглушил. Теперь займемся штоком.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да я не из за шума как на газу, но и это тоже не мало важный параметр если котелок в доме:aga:. для этого есть кожух, который снижает шум от наддува в разы, ну можно ещё внутри кожуха еще шумоизоляцию. Я про надежность.
  7. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Надежность сифона на малых мощностях гораздо выше чем принудиловки с регулятором!
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Для этого есть котлы у которых все спрятано под общую обшивку, которая к тому же теплозвукоизолирована. Если вы что то сравниваете, то сравнивайте аналогичные изделия. Нельзя сравнивать звук настенного газового котла со звуком дизельной горелки в напольном котле. Тогда уж сравните с газовой вентилляторной горелкой в напольном котле. Вот котел, где все внутри, даже компрессор, работает слегка шумнее (не намного) газового настенника.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    В общем кукишь с маслом. Не работает она даже при пламени настоящем. Как только появляется пламя автомат вырубает топливо, и делает продувку, затем опять искра-пламя-продувка. И так до бесконечности видимо, я проверять не стал на сколько это долго будет продолжаться.
    Вскрыл этот чудо контроллер, по внешнему виду далеко от обычного не отличается, тоже присутсвует механические контакты. 20171129_221349.jpg 20171129_221349.jpg 20171129_221339.jpg 20171129_221349.jpg 20171129_221349.jpg 20171129_221339.jpg 20171129_221314.jpg 20171129_221257.jpg
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Итак гуру электроники может кто что посоветует, немного дружу с электрикой, но очень немного:)
    Поэтому может кто посоветует куда ткнуть цешку, что проверить можно, может какой конденцатор или сопротивление померло? Та палатка что отдельно основной это как раз плата для фотоэлемента, туда дорожки ведут. Но я думаю что она работает, то есть пламя он видит, но команды дает неверные.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, А ты попробуй сначала засветить, а потом запуск. Если пламя видит, то запуска не будет.
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    И что мне это даст? Я пробовал, пока на колене запускал, результат был адекватным - авария. Тут почему то блок контроля пламени дает команду на отключение топлива, но не уходит в аварию.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кто такое сказал:aga:. Вы-же не пробовали. Вот попробуйте на своей горелке изменить соотношение ПВ и масла - у вас ни чего не получится, если только подбирать форсунку и тут проблема на малой форсунке плохое всасывание, ("тобишь" не буду раз ухо режет:)]) то-есть вам придется поднимать давление, а это переизбыток воздуха и гадит параметр форсунки. А вот когда у вас будет такая возможность точно подобрать ПВ, ВВ и ОМ то и результат увидите совсем другой, а это может быть - заметное снижение расхода, в разы меньше песочка, жаровая и подпорка такой-же чистоты как при дизеле, да и работа горелки практически не отличима от дизеля. Вот многие тут из старожил это понимают и пытаются найти своё решение реализации принудиловки. Уже ни говоря о железе, от чего все хотели бы избавиться при сифоне.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ну я про кожух, как одно из присутствующих частей горелки и он снижает сам шум. И в сравнении с газовым я чуть другое вкладываю - подал ОМ, настроил (ведь газовый тоже настраивают при первом включении) и все на этом, по крайней мере на сезон - это про саму горелку, что в неё лазить, крутить периодически, следить и т. д. - есть масло - горит, нет не горит:).
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Андроз, Благодарствую за фото отчет:hndshk:. Для меня самое главное думаю можно выдрать из него узел поджога и это радует:).
    Практически там все понятно - на вертикальной платочке усилитель датчика горения или может это тригер - не важно, тепловое реле времени с механическим алгоритмом включения, простейший источник питания на усилитель датчика и узел розжига как отдельный узел.
