Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Предложи @Андроз, возможно ему понадобится. Приложи к своему ТА ВВ розжига и документацию.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я писал о подобной горелке. Это типичное итальянское (практически цыганское) изделие. Клапан там на 24 В АС, специальная обмотка двигателя ВВ является генератором для ВВ транса розжига. Вручную заставить ее работать практически невозможно, надо делать и запускать, тогда все работает четко. Причем никакой разницы на солярке или ОМ нету. Эта горелка отработала весь прошлый сезон и работает в этом.
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Могу махнуть такой ТА 535 se на ТА (с колодкой) или на транс розжига
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Его там нет, там на плате стоит просто высоковольтный трансформатор.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Диаграмма работы ТА R. B. L. 535R SE/LO Думаю что проблема в том что датчик не видит пламя в течении 5 сек и отрубает горелку. Еще нужно посмотреть тип датчика. Датчик должен реагировать на спектр пламени факела горелки. Он может реагировать на свет фонаря, но не "видеть" пламя факела.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Оказывается это "заразно", я только что со своим ТА разбирался...
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Это уже обнадеживает, надо пробовать запускать, только вот про клапан не понятно, КНВ пишет что на 90в, вы пишете что на 24в, цэшка показывает 145в
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Давай для ознакомления! В итоге напишу что и как там с ним. Транса розжига у меня к сожалению нет.
    Напиши в личку. :hello:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вопрос! Может у кого есть кожух невостребованный с горелки HANSA 5.2 Буду очень благодарен! Нужен именно для меня моей горелки! Рассмотрю любое предложение! :hello:Вот как на фото.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я написал рабочее напряжение у моей горелки, она немного другая. Итальянцы как я понимаю делают, как им удобнее, не придерживаясь никаких стандартов. Возьми подбери реле на близкое напряжение, а им управляй чем хочешь. Без нагрузки на линии клапана горелка не запускается, то ли розжига нет, то ли в аварию встает, я точно уже не помню. Вообщем пробуй.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Твой ТА - детская игрушка на фоне этого.
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Привет розжиг может на дизеле быть просто накальная свеча очень мощная и контроль пламени на ик излучении
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Поставил все на место пытался вновь запустить засвечивая фотодатчик, ничего не получается, то есть продувки идет, искра идет вместе с клапаном топлива, стоит только светануть на датчик, искра вырубается, топливо вырубается, и горелка вроде как "поддерживает" горение. Но как она его бля поддерживает если топлива нет. Или там бля клапан какой то на топливном насосе эти макаронники финдибоберный прилепили, или хана контроллеру.
    В общем народ нужен обычный ТА за разумные деньги, желательно и вовсе нахаляву :)
    Если кто может помочь пишите в личку. Договоримся.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, Вчера на авито за 1500 руб видел.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не может! Она в момент засрется, потому как ставить ее прийдется в распыл. Да и зачем изобретать велосипед на пустом месте?
