Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    А какой насос? В данфосе мне хорошо подошла пружинка от реле давления на воду.
  2. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Спасибо! Попробую поменять пружину.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А почему умный контроллер этого не учитывает? Всегда говорил - нахрен эта мудреность, подача дозирующим НШ и родная автоматика дизгорелки отлично работает. Моя экспериментальная горелка с такой системой работает уже три недели, никаких проблем. В принципе пару горелок с подачей родным насосом через редуктор работают уже не один месяц, давление на выходе из редуктора-входе в шток от 0.2 до 0.8 бар при мощности от 20 до 100 кВт.
    Придумал шток для принудиловки с патронными нагревателями 6Х120 мм 2 штуки и управлением капиллярным термостатом, проще просто некуда уже. Переделка сводится к минимуму, и по работе, и по затратам. Гемороя с ней в разы меньше, чем с замудреными контроллерами, которые к тому же горят, ако свечки церковные.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А недогрев это какая температура должна быть? Мною проверено при колебании температуры штока от 50 до 80 ти градусов, горелка работает уверенно, и зрительно факел практически неизменен.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Офигительный насос, в отличии от Сантеков. Придурки крышку на прокладку поставили, сектор дурацкий влепили, короче продемонстрировали, как не надо делать. А у данфоса все по феншую, на резиночках, шестерни эллиптические, сальник вала вечный (если дурак при разборке не поломает), вообщем вещь, нравится. Только вот беда, попадается он в разы реже Сантеков. У меня из всей мусорки их всего два.
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Пружинку поменял, теперь на насосе стабильно 1.5 бар. Добавляя постепенно шаговиком масло до начала распыла, имею пульсацию ...при поджиге вспыхивает-тухнет..пульсация прекращается при добавлении шагов, но тогда много масла..поднесенный факел для розжига заливает маслом. Форсунку проверил, засоров нет.
    Включаю контроллер в "отладку"..включаю поддув-насос..(показывает на насосе 1.5 атм)..,включаю Ш. подогрев штока (жду до 70 град)..включаю К (компрессор -на компрессоре 0.3...0.4)...включаю М (клапан масла)..вхожу в шаговик...пульсирует распыл..шаговик завожу в минус, пока даже намека на распыл не будет...начинаю добавлять шаговиком -значения на экране уменшается..где-то на минус 200 начинается распыл прерывисто (появляется-пропадает на доли секунды)...добавляю еще. прерывы все режее...даю еще (где-то +100 на экране)- распыл стабильный, но густой поджечь невозможно ни искрой, ни факелом, факел заливает маслом.
    Что я не так делаю? В сифоне, эта горелка с этой форсункой, на этом котле горела три недели, но тухла из-за "заростания трубки подачи или краника регулировки подачи масла масляной пленкой" ...
  7. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Вкрутите манометр в насос и наблюдайте, если стрелка дёргается в такт пульсации, то насос где-то засасывает воздух.
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Стрелка мертво стоит!...воздух удален добросовестно..!
  9. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Димон Минск,
    А редуктор пропановый?
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Пропановый тоже ставил, работает. А в принципе ставлю любые малогабаритные.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ты все делаешь правильно. Просто редуктор на сверхмалых давлениях работать не хочет, несмотря на заумную систему. Если появится подпор по давлению, то работать будет более стабильно, но сложно сказать, как на это отреагирует система управления.
    Я всегда говорил о том, что нельзя электроникой устранять косяки производства.
  12. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Блин..неохота расписываться в бессилии..может можно что-то сделать?...может подскажет кто?..ну пишут же, что все работает!.или это просто реклама?..не хочется так думать...
  13. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Минуточку!..Дима!...а сначала обороты были 4 атмосфЭры..и мне говорили, что обороты слишком большие...теряюсь в догадках:(
  14. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Уменшил пружинкой)..какие обороты поставить, господа?
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не обороты а давление. Правильно говорили. Чем меньше на входе, тем легче ровно держать маленькое давление на выходе стабильным.
    Я же сказал, создать подпор, для повышения давления после редуктора.
