Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Там больно ни чего сложного. Я бы сразу выкинул всю электрику т. к. в горелках она заточена под дизель. С розжигом тоже можно решить без проблем. А так если интересует данный ТА его алгоритм - можно его на столе просто прозвонить и понять что и как включается.
  2. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Совершенно верно. Заодно давление ВВ понизится.
  3. А240380
    А240380
    А240380
    Всем доброго времени суток! Есть вопрос.
    Вводные: шток горелки выполнен по эскизам Димонминск на два резистора ПЭВ-25 номиналом 100 Ом, соединены последовательно. Утеплены асбестовым шнуром и фумлентой поверх. Термостат 1209 на 71С. Проблема: перегорают резисторы. Как вылечить?
  4. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Резисторы по 180-250 Ом Вам в помощь
  5. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Вопрос тем у кого тт котел на отработке. Установил горелку на чугунный тт котел, и есть проблема с конденсацией масла. Сделал коридор из шамота, таже фигня. Что еще сделать?
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Колосники надо как то изолировать от топки. Что бы подсоса холодного воздуха не было.
  7. А240380
    А240380
    А240380
    Закройте колосники листом 2-3 мм, положив его под наклоном внутрь топки.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Закрыть колосники 10мм листом асбестового картона, предварительно намочив его водой. Затем осадить его по форме колосников. А уже на него перекрытый шамотный коридор.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Шамот перекрыт с верху? и выход с него щель около 7см? Обычно все это разогревается до красна. Сам с этим боролся в своё время. Это основной недостаток сифонного метода что нужен шамот. А так выше писали как закрыть колосники - я просто засыпал зольник песком и положил металлический лист на колосники. Он практически не подвержен прогару, а чистить топку или сам коридор проще, но и шум от горения уменьшился в разы из за песка.
  10. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Положили асбест, коридор перекрыт, конденсат ушел. Теперь другая проблема, котел не поглощает тепло. На дымоходе можно сосиски жарить. Котел виадрус чугун. Горелка принудиловка. Думаю надо какие то лабиринты строить из кирпича или хз? Какие будут мысли?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Во первых полку надо поставить. Там по середине топки по высоте есть рёбра - на них надо положить полку. Спереди щель чуть больше чем выход с шамота. Шибер закрыть как можно на максимум, а таже прижать наддув с первичным воздухом.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Наиль5, Вот пишешь принудиловка, а вообще если всё правильно сделано и есть стабилизация на форсунку подачи масла, то ни какого шамота не надо - если только полку оставить. Ещё многое зависит от форсунки - тут наоборот от сифона, тобишь надо ставить форсунку как можно меньше. Хорошо работает пятерка на этой мощности. На более большей форсунке будет вынос. А вообще вот есть же таблица на форсунки и если по этим параметрам выставить на данную форсунку расход масла, воздух ПВ и далее чуть подобрать наддув то ни какого выноса с факела практически не должно быть без шамота.
  13. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ни какого шамота не нужно! Самое главное сделать рабочую горелку. У меня горелка работает в обычном котле кстг без всяких перегородок даже колосник не закрыт, потому что я внем еще и мусор сжигаю
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dimon0742, Понятие о рабочей горелке достаточно растяжимое. ББ на крестовине тоже рабочая горелка:). Во вторых если вашу горелку поставить на другой котелок это еще не значит, что она там будет должным образом работать. И еще - какие поставлены требования к самой системе отопления в том числе горелке и котелку.
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
