Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    И?
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Что вы предлагаете на полигон захоронения ядерных отходов их возить?
  3. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Потому и спрашиваю. Утилизировать необходимо как хим отходы.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вы видимо угольной золы не видели...:)]
  5. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    А по существу вопроса?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сначала в ведро, а потом в кучу с золой от угля из бани сыплю. В куче присутствует и частично не сгоревший уголь - замечательный адсорбент, и хрен на куче офигенный растет, толщиной с крупную морковку. Причем он не гниет как в обычном грунте.
  7. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    А хрена в пищу употребляете? ☺
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ессно потребляем. Каждую осень хреновину делаем, но хрен с других мест копаем. А именно с этого места только раз в четыре года, пока новый отрастет. Хрен в этом месте растет чистый, без язв и его легко чистить, как морковка, а в других местах весь корявый.
  9. А240380
    А240380
    А240380
    А у меня в таких же условиях кабачки растут. Вкусные!
  10. infinity46
    infinity46
    infinity46
    В Москву приходят за две недели, с Али не меньше месяца.
  11. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    На горелках Energylogic до 60квт стоят 30609-5, а от 90квт 30609-28.
    Так что пятый номер мне маловат будет.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Если принудительная подача, то можно и 5ую, а так 9ую. Если сифон то ДА2. Всё зависит от конструктива горелки, принципа подачи ОМ на форсунку.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Переделал под ОМ такую горелку. Шток сделал из родного, был с нагревателем. Достаточно не плохо переделывается под сифонную форсунку. Проточник линейный, который не плохо зарекомендовал уже себя в работе. Столкнулся опять с насосом масла Сантек с "плохим" клапаном, но теперь в сочетании с алгоритмом управления и переделки его, работает без проблем.
  14. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @meoc, есть у меня такая горелка, wester line. Ждёт переделки. Можно подробнее по переделке штока?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А там все достаточно просто. Разбираешь его отрезав задок что бы не повредить заднюю вставку. Её вынимаешь и все потраха. Далее делается по размеру в длину внутренний аппендикс куда будет заходить концевик форсунки. Эта деталь вкручивается в задок штока тот что снят, а сам задок прессуется в отрезанный шток и запаивается. Длину штока отрезать таким образом что бы когда он вставляется в подпорку форсунка была миллиметров на 5 вперёд подпорки, а в задке можно было просверлить с боку отверстие для подачи воздуха ПВ. Я туда просто впаиваю трубку 6мм (на фото видно). В сам задок еще впаивается трубка проточника, на которую надевается нагреватель. Сама конструкция быстро как собирается так и разбирается без усилий.
    Но это под принудиловку с стабилизацией давления топлива на форсунку. В других вариантах я затрудняюсь сказать как это будет работать!
