Трубы+радиаторы+теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем BezdelNik56, 20.12.16.
  1. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    Здравствуйте уважаемые формучане. Вопрос такой, котел Электролюкс Quantum 24i открытая камера сгорания. Имеет ли жизнь схема? Буду премного благодарен вашим мыслям.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Жизнь она уже имеет, раз Вы её нарисовали, а вот ПРАВА на жизнь - нет.
    Вы пристроили что-то к старому дому, отапливаемому регистрами?
  3. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    Да пристройка 12м2 далее баня. тп в пристройку планируется душевая
  4. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    Простите регистры имеется ввиду мет труба ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, то что диаметром 60.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, решили сделать вариант, чтобы у нас всё было, а нам ничего за это не было. :)]
    "?" какую сумму заложили в бюджет на переделку, после отделки, полностью неработающего правого крыла (радиаторы +ТП). При такой схеме, без проблем будет работать только регистр из ДУ50 (левая часть схемы).
  7. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    Дом 60 м2 мощности котла избыток (тактует) пристройка 12 м2 соединяет дом с баней (12м2) там еще перемычку забыл нарисовать перед тп.
  8. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    Бюджет не планировал, пристройку планирую начать весной делать. просто охота как положенно сделать естественно минимальными затратами.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Варианта два: 1. внимательно в течение месяца читать темы посвящённые обсуждению схем отопления и делать выводы, что а) подключение радиаторов "гуськом" является наименее правильным вариантом б) подключение контура тёплого пола перед радиаторами - нонсенс в) чтобы теплоноситель двигался по правому крылу нужно приложить к этому некую силу, и эта сила не Божья.
    2. Найти человека, который за небольшое вознаграждение (возможно даже моральное) нарисует работоспособную схему согласно Вашему техническому заданию.
  10. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    Трубы спрятаны в короб там и всю проводку кинул в ближайшее время не планирую переделку, вода на обратке очень корячая вот и решил передать тепло дальше.
  11. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    1) Теплый пол идет после радиаторов. 2) радиаторы можно подключить двухтрубной схемой. 3) сила насоса даст циркуляцию по всем контурам. там на схеме нарисован кран после подачи на радиаторы и обраткой их же, хз прекрыть его и теплонаситель пойдет по большому кругу .
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А та закорючка, которую Вы изобразили - это не кран
  13. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    ) Хорошо можете предложить рабочую схему.
  14. BezdelNik56
    BezdelNik56
    BezdelNik56
    Так что не так со схемой. И какие еще могут быть варианты
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    чего же ей не быть горячей, а 24 кВт не тактовать, теплоотдача 12 метров
    Ду50~=1,2 кВт, ёмкость этого регистра 24 литра, при таких параметрах Ваш котёл мигом нагревает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16606741/
    https://www.forumhouse.ru/posts/10557927/ о "несовременных материалах" в ТП.
    По схеме, перерисовать с параллельным подключением правого и левого крыла, на регистровое крыло балансировочный клапан, с радиаторного ПП20 однотрубку "напроход" убрать, ПП25 - двухтрубка, подключение ТП параллельное, через unibox или подобные устройства.
