Ремонт теплового насоса ae-wp 6.5 kw artenergy
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Donald_Lee, 20.12.16.
  1. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Идёт так:
    компрессор - теплообменник на воду- разветвление на 2 капиляра - теплообменник на воздух
    в одном из капиляров был впаян этот клапан щас просто идут 2 капиляра ТРВ я уже не поставлю уже привёз и установил и ещё раз она НЕ ПОЕДЕТ могу только заглушить тот капиляр что на него был подан клапан
  2. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Только что включал ещё раз похоже он даже не превращает фреон в жидкость без того клапана нету характерного громкого "сычания" которое было с ним и после выключения "сычание" очень слабое и пропадает примерно за 5-7 секунд а до того "сычал" ещё секунд 20 и громче
    и похоже что то что он тратит на то и греет тоесть 1 к 1, что скажете для 407 по сравнения с 417 надо меньший капиляр или больший если нету того клапана на 23.5 атмосферы?
    и если передавить то там где был клапан или в конце?
  3. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Поджал капиляр вроди начало греть звук не появился такой как был и обмерзает фильтр возле компрессора как думаете поджимать дальше?
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Пережмете сильно, будет большой перегрев и сгорит компрессор
    недожмёте, греть не будет.
    это всё "на глаз"..
    Правда..угробите машину.
    поставте ТРВ и проблем не будете знать
    или грамотно расчитать капиляр! он не дорогой 3-6 долларов
    программа Danfoss DanCap
  5. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Пережал до конца греет на ура, там ТРВ нету но там есть датчик высокого давления на 25 бар и он не срабатывает даже при 55, греюсь до 52 уже часов 20 на 47 включения на 52 выключение сам компрессор не нагревается выше чем батареи в квартире, сычание в норме, что там за масло бродит я не вкурсе но компрессор уже 4й день как не заклинил, если остановить пропеллер - обмерзает воздушный радиатор и фильтр возле компрессора, значит система работает в своём режиме, больше ничего там колупать не буду, щас иду лить тёплый пол
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
  7. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Чтото с этим ТН снова не так, при температуре пусть -2 не хочет греть до 50 градусов и всё, нижняя часть уличного радиатора покрывается льдом и фильтр возле компрессора тоже и на 45 маслает часами, показывает что пытается включить обычный нагреватель и не набирает больше и всё, фрион на месте, если температура +5 или выше - нагревает как надо до 50 даже 55, тёплый пол ещё не засох чтобы подключать на него, греюсь пока простыми батареями
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Фильтр рядом с компрессором- вы имеете ввиду докипатель? Это ротационный компрессор?
    Если это докипатель и покрыт льдом, значит просто тяжолые условия експлуатации. + с капилярками вы не совсем разобрались, а тупо перекрыли одну. Сейчас трудно определить точно. Но совнтую снизить рабочую температуру до 45.
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Нижняя часть во льду, так как не полностью оттаял, или вода не стекла с поддона. трационная проблема сплитов на обогрев. лечится укладкой греющего кабеля под сам радиатор или в непосредственной близости от него. И широкие отверстия для стекания талой воды! Иначе они тоже забиваются льдом.
    А как вы определили, что фреона хватает?)
    Без манометра никак не определить. а с манометром ещё и реальную температкру кипения можно узнать. И можно судить о том: это нехватка фреона, или слишком холодно для этого ТН
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Да и вообще, на 22 фреоне, кондиционеры не работают корректно аж до -2...
    При такой темпрературе, Т кипения где то -7 а конденсация 55град. при таких параметрах производительность падает.
  11. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Компресор ротационный круглый не овальный, да докипатель, там заменитель 22 407с
    я так понимаю что если провести отаивающий кабель то производительность будет 1 к 1 что топить обычным котлом, я понял надо лить тёплый пол тогда всё наладится или нет?
  12. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Вы не правы на счет гибкого тена оттайки поддона.
    этот кабель имеет мощность 30 ватт на метр. а вам там нужно 1-2 метра это го кабеля. то есть 30-60 ватт)
    Так что это мелочь, но без неё при отрицательных температурах нормальной работы не добиться.
    а вот если включите теплый пол. Т конденсации снизится до 40-45. и эффективность повысится, и больше киловатт будет вкидывать в ваш дом, при этом потреблять столько же.
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Как то так это делают в кондиционерах.
    а вы под сам радиатор или рядом с ним
  14. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Но пока идёт оттайка теплонасос должен не работать иначе всё тепло с кабеля выташит пропеллером на улицу, а у меня нету опции такое подключить к нему разве что в ручную, к тёплому полу ? там 30 хватит с головой, при 40 это страшная жара в квартире будет
  15. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Управление греющим кабелем немного не такое, каким вы его себе представляете)
    Во первых нужно 2 куска 1) 1 метр 2) 1,5 метра.
    1,5 метра в поддон
    1 метр обмотать низ компрессора (чтоб во время простоя туда не мигрировал фреон и для теплого пуска.)
    А эти греющие кабеля работают по простому механическому термостату. когда температура ниже 0.
