Выдавливает стены наружу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Sagdeev, 19.12.16.
  1. Sagdeev
    Sagdeev
    Sagdeev
    Уважаемые форумчане доброго времени суток Вам!
    Имеется дом из клеенного бруса 140*200 мм 2012 года постройки. В качестве кровли была выбрана гибкая черепица. В этом году после сильных снегопадов обнаружили, что 2 стены дома стало выдавливать наружу. С целью уменьшения этого процесса была уменьшена снеговая нагрузка на крышу (снег убрал). Подскажите пожалуйста из-за чего это могло произойти и возможные пути решения этой проблемы.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Sagdeev,
    Скорее всего, просела центральная стена дома сильнее наружных. Это обычное явление для срубовых и брусовых домов. Клеёный брус мало подвержен таким усадкам, но полностью исключать такое явление нельзя.
    Чтобы при таких усадках стропила не выдавливали стены наружу, применяюися скользящие крепления стропил. Кроме того, потолок также не должен жёстко крепиться к стенам, только к стропилам. бывает, ставят скользячки неправильно. Смотреть надо, измерять (например, высоту центральной стены, насколько изменилась). Разбираться.
  3. Sagdeev
    Sagdeev
    Sagdeev
    @Топор, к сожалею у меня нет схемы стропильных элементов, а внутренняя часть потолка уже зашита в имитацию. Есть вариант снятия подшивки и осмотра на предмет поставки скользячек. Самое интересное то, что дом 2012 года постройки, а столь интересная ситуация произошла только сейчас.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Мина замедленного действия, наконец сработала. При определенной нагрузке не связанные стропила начинают выдавливать наружные стены на которых эти стропила опираются. По другому не бывает, физику не обмануть. Конструкция стропил должна быть в виде буквы А (а не Л) и тогда такие проблемы так просто не появляются.
  5. Sagdeev
    Sagdeev
    Sagdeev
    jtdesign, вопрос как исправить эту ситуацию без разбора самой крыши.
