Печь-камин Везувий ПК-01 (270), мой личный опыт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Trofimy4, 19.12.16.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Easynow, Не кипятись Друг! У меня знакомый-построил хороший 300кв-дом! С утеплением, каменный-всё предусмотрел и тд и тп! Так вот, что хотел сказать. Первую зиму он запустил отопление-плата за газ 18 тыр! :ogo: ВЗВЫЛ! Котел работал почти не выключаясь-и вызывал техников и тд и тп! Караул короче! Дом высох-прогрелся и на следующую зиму вошел в режим 5-6 тыр в месяц за газ:hndshk: Может дом первый холодный сезон у Вас встречает? Так это у многих так с каменными домами:victory:
  2. kobro
    kobro
    kobro
    А я думаю, что просто уходит теплый воздух на улицу и проверять надо именно такого рода теплопотери
  3. rut76
    rut76
    rut76
    Верхняя часть печи чуть теплая, но в метре с открытой дверью жарко. Странно, у у меня через пару часов не прикоснуться к печи, может в этом проблема.
  4. Trofimy4
    Trofimy4
    Trofimy4
    Человек откланялся. Будем надеяться разберется сам.
  5. rut76
    rut76
    rut76
    Стекло чугунной дверцы стало меньше запотевать и печь не придушить. Осмотр показал, что появился зазор между вставкой чугунной и печкой, шатается. Раньше все было плотно. Поддувало сидит без люфтов, крепко.
  6. hih13
    hih13
    hih13
    Добрый день. Поставил себе на дачу Везувий 205 печь камин. Не могу добиться длительного горения. закладка выгорает за 2 часа. Где то есть есть подсос воздуха. Всё закрыто а огонь полыхает чуть ли не в трубу.
    Вчера приехал, на улице -12 в помещении +4, начал затапливать, а тяги нет ?!(Оказалось слетел нижний колпак сбора конденсата) Хлопнул дверцей поддувала и офигинел, дым из печи начал выходить из под двери. не стекла, а по периметру прилегания корпуса двери к печи.
    Вопрос как крепится корпус двери к корпусу печи. Как притянуть или мазать герметиком, но хочется докопаться до истины. Есть ли у кого то опыт разбора и сборки печи.
    Спасибо
  7. hih13
    hih13
    hih13
    И еще вопрос в да гонку, При растопке с дверцы льется конденсат.
  8. Trofimy4
    Trofimy4
    Trofimy4
    Добрый день! Посмотрите уплотнитель на дверце. Он заменяемый. Возможно не качественно уложен. По поводу дыма, у меня нет проблем с длительностью горения, я освоился с этим делом. Но когда холодную печь затапливаю, если предварительно не прожгу газету (моментально образует тягу), то дым также валит отовсюду. Так что просто прожигайте холодную печь быстро сгорающим материалом.
    С конденсатом в печи никогда не сталкивался.
  9. hih13
    hih13
    hih13
    @Trofimy4, Ды не из под дверцы, а из под основания корпуса двери!
  10. hih13
    hih13
    hih13
    86fc590ae7545ec11c52bae4c9d28248-1-600x600.jpg Со всех сторон
  11. behter-tula
    behter-tula
    behter-tula
    Поставил Печь-камин Везувий ПК-01(220) угловой красный во временном каркаснике 4 на 6 утепление по кругу 100 мм крыша и полы 150 мм, при минус 15 за бортом через час "вынужден" открывать все окна и двери- перегревает избушку здорово. (первый раз общаюсь с печным отоплением). Три-четыре поленца березовых в руку толщиной, растопка-сосновые лучины, дверца закрыта, согласно прилагаемой инструкции. Переводя на медленное горение-коптится стекло, но три часа топится до "пыли" в топке. 0,5 метра труба из нерж.(1,2 мм) с шибером и 1 метровая вставка до сэндвича посинели после второй протопки. Лазил на крышу, щупал сэндвич - чуть теплый в самом верху, возле дефлектора.
    Общая высота дымохода 0,5+1+1+1 (лежит еще один сэндвич метровый, но потребуется установить растяжки, как потеплеет, а то с крыши сдувает.
    Тяга хорошая, при полностью открытом шибере и отверстиях в дверце поддувала моя закладка в три-четыре поленца сгорают красиво за 15 минут, стекло чистое. До печи нельзя дотронуться, ручка дверцы топки-только в рукавице, на верхней плите кусочек хлеба за 2 мин. превратился в уголек (тост хотел разогреть).
    Остывает печка довольно таки медленно, температура в избушке, при постоянном хождении на улицу опускается на 2-4 градуса в час. Уезжал из деревни в 18,30, в топке осталось немного красных углей, само собой в зольнике тоже. Перекрыл шибер и заслонку на дверце поддувала (поправьте, если не так называю), в избушке плюс 22. Приехал утром около 10,30 на улице минус 18- в избушке плюс 9. Был промежуток в двое суток, правда на улице ниже 10 не опускалось, в избушке по приезду было плюс 4.
  12. Trofimy4
    Trofimy4
    Trofimy4
    Поздравляю! Если выбор так радует, то деньги потрачены не зря. От себя хочу подтвердить удовлетворенность этой печью. Вторая зима и больше плюсов...
  13. behter-tula
    behter-tula
    behter-tula
    Вторая зима и больше плюсов...[/QUOTE]
    Это хорошо, а минусы каковы...с учетом ценовой категории?
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Попробуйте топиться RUFами (брикетами), цена конечно не та что у дров, зато получается значительно более равномерное тепло при правильной дозировке заложенных брикетов в печь + заслонки, задвижки, поддувало. Сам вторую зиму подсел на RUFы и не жалею. Золы раза в 3 меньше чем от дров, и трубу чищу не каждый месяц, а два раза за зиму.
  15. behter-tula
    behter-tula
    behter-tula
    И трубу чищу не каждый месяц, а два раза за зиму.[/QUOTE]
    Дымоход прямой, по улице сэндвич. Я зимой наездами в деревне, пытаюсь успеть к пенсии дом достроить, попробую брикеты, вот в апреле заеду недели на три, поэкспериментирую, да опыта истопника поднаберусь. А золу супруга сразу зарезервировала под свои розы.
