1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печь-камин Везувий ПК-01 (270), мой личный опыт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Trofimy4, 19.12.16.
  1. Easynow
    Easynow
    Easynow
    Шиберная заслонка стоит, если её закрыть, то не будет тяги и огонь гаснет.
    Если не топить углём, то от печи нет тепла вообще, только если закидать дров по самый верх, открыть дверцу и сидеть в 1 метре, то будет чувствоваться тепло, а в комнате при этом 14 градусов, при том что на улице около 10...
  2. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Тогда да Вам остается только уголь но не антрацит. Но лучше комбинировать, сначало уголь потом дрова, если потом что и прогорит тогда придется что нибудь колхозить. Еще можно попробовать снять керамическую облицовку если это возможно без ущерба печи. А еще попробуйте топить брикетами pini kei, цилиндры с отверстием, только аккуратно очень высокая температура горения. Или писать претензию производителю, и попробовать вернуть деньги, но это сами понимаете дело хлопотное.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно снижать силу тяги установив регулятор (шибера может быть не достаточно) и учиться нормально топить, а не дрова сжигать.
  4. Trofimy4
    Trofimy4
    Trofimy4
    Согласен, но с шибером надо быть осторожным. Угарный газ без запаха. Надо учиться топить. Самое лучшее иметь датчик угарного газа. На алиэкспересс не дорогие и рабочие. Взял себе и счастлив, реагирует замечательно (правда был только один случай, к счастью). Пришли вечером, в печи дрова догорели и датчик подавал тревожный сигнал. Я, в итоге, от экспериментов с шибером совсем отказался, довольствуюсь поддувалом.
  5. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Что значит нормально топить? Я чего то не пойму, человек спрашивает совета что делать. Я понимаю так, печь или греет или нет, или вокруг нее надо с "бубном " бегать?
  6. Trofimy4
    Trofimy4
    Trofimy4
    Ну, вы должны понять, что печи такие же как у вас у других работают нормально. Поэтому напрашивается вывод, что вы что-то не так делаете во время топки. Для примера, я топлю так: разжигаю щепки, на них укладываю дрова покрупнее и когда они разгораются прикрываю поддувало, не полностью, чтобы кислород поддерживал умеренное горение. Так и продолжаю отслеживать пламя. Через стекло дверцы слежу за ним, но, печь начинает отдавать тепло уже вскоре после того как разгораются дрова. Это значит, что она нагревается. А что в вашем случае не так не понятно...
  7. Easynow
    Easynow
    Easynow
    Ну а как тут ещё можно иначе-то топить?
    Есть дрова и есть огонь, никакой квантовой механики тут не нужно.
    Разгон также видимо как и у всех - сухие щепки, кусок бумаги и спички. Как только щепки "схватились" в ход идут палки толщиной с палец примерно и далее по нарастающей. Когда уже лежат штук 5 полен внутри при закрытой дверце, то тепло только в одном метре от печи, далее будто холодильник.
    Если закрывать шибер, то в доме сильно пахнет костром, аж глаза режет.
    Даже брикеты RUF сгорают буквально минут за 30. То есть стало быть жар есть где-то внутри раз всё горит быстро. Вопрос в том, куда этот жар уходит? В трубу?
    Тогда как его в дом запустить? Призакрывать шибер не хочу, в доме тогда находится сложно, а спать так вообще рискованно.
  8. Trofimy4
    Trofimy4
    Trofimy4
    Думаю, как и раньше писал, вам нужно прогревать дом. Топить, топить и топить... Стены должны иметь температуру которую печь будет в итоге поддерживать. Раз в метре от печи тепло значит все нормально. Здесь либо дом протапливать надо либо печь выбрана неподходящая для площади дома. Всё! Другого быть не может. Ну и думаю вы сами понимаете, что стены, полы и потолки являются причиной потери тепла. Если в этой связи не "улетучивается" тепло то обратите внимание на все сказанное выше.
  9. Easynow
    Easynow
    Easynow
    А что было сказано выше из того, что уже не было предпринято? Дом топится уже весь ноябрь а толку нет.
    Печь видимо надо было брать не для красоты, а чтобы тепло давала. Если бы она хотя бы одну комнату, где находится согревала бы, то ещё можно было бы с этим смириться. А так от неё только эстетический фактор - приятно посидеть в доме у костра.
    Сравните отверстия у нашей печи Везувий 1.png и у этой модели: 2.png
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дом не должен быстро терять тепло - быть теплоизолированным!
    2. Дом должен быть плотным. Без сквозняков!
    3. Печь необходимо топить не интенсивно, Не допуская улетучивание тепла в трубу.
    Тут не квантов не бубнов не нужно, чтобы понять: Улицу не натопишь!
  11. Easynow
    Easynow
    Easynow
    Алексей, вы наверное не все сообщения прочли. Ранее было сказано, что дом строился из лицевого и бутового кирпича, между ними прокладывался пеноплекс 3мм, изнутри дом штукатурился, размеется, и в итого комнату от улицы отделяет практически 40 см. Щелей и сквозняков нет.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за Вас!
    Понимаете, реактивный двигатель самолета мгновенно разогреет до обугливания весь дом...
    Но жить в нем будет не комфортно и невозможно.
    Задачи отопления, в том числе и печного, восполнение теплопотерь.
    Указанная Вами печка способна поддерживать заданный температурный диапазон.
    Если дикое количество дров сгорает с теплотворной способностью многократно превышающей необходимую, ищите куда улетает тепло.
    Если исключаете что через строительные конструкции (еще нужно посмотреть Перекрытия какие и окна-двери?
    С какой температуры стартует отопление?, не проморожено ли здание?)
    - значит только в трубу.
    Нужно учиться правильно эксплуатировать а не выбрасывать тепло наружу.
  13. Easynow
    Easynow
    Easynow
    Так я же поэтому и прашиваю совета здесь на форуме, а ответ получаю "нужно правильно топить"...
    Потолок монолитный толщина 18см. Окна энергосберегающие с тонировкой.
    Температура в доме примерно 13-14 градусов, когда начинаем топить, на улице примерно раза в два ниже.
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Уважаемый Вы не кипятитесь. Вы предоставляете отрывочные данные по которым очень сложно создать общую картину Вашей проблемы. Вам как раз хотят здесь ПОМОЧЬ - так не упирайтесь и поймите, что ТАКОЙ бетонно-цементный МОНОЛИТ что Вы построили за один день этой печкой не прогреешь, ЭТ раз, Во вторых Вы ни разу так и не обмолвились как долго вы топили камин - час, два сутки, или неделю - т. е. наездами или постоянно. В этом плане лично я голосую за дерево, мой домулька деревянный быстрее прогревается в разы в отличие от каменных монстров и тепло держит великолепно, Так что садитесь всё нам ПОДРОБНО опишите, а мы уж чем сможем посоветуем. И фото побольше и поподробнее дома и камина. Как то так ...
  15. Easynow
    Easynow
    Easynow
    Александр, я предоставляю те данные, о которых меня спрашивают, поэтому для вас всё и выглядит отрывочно. Но это форум, такова его суть - люди общаются, спрашивают и получает ответы и помощь. Я не могу предугадать какие будут вопросы и сразу всё в одном своём первом сообщение полностью всё подробно описать.
    Где вы тут увидели, что я упираюсь? Если мне не понятно что-то, то я спрашиваю, по вашему это значит упираться?
    Я не стал писать, что печь топится часами, а не час, как вы могли подумать, так как посчитал довольно странным топить печь в течении часа и ожидать, что она протопит комнату. Извините, что был не столь подробен, описывая процесс топки.
    Не стоит винить меня, в том, что вы не можете помочь, кроме как "научиться правильно топить", скорее всего у меня просто попалась печь с браком.
    Эту зиму уже перезимуем с электричеством, а по следующему году буду менять печь на другую.
    Спасибо всем!
