Печь-камин Везувий ПК-01 (270), мой личный опыт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Trofimy4, 19.12.16.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Немного не поняли друг друга...:)
    Теплообменник там в форме как два кирпича из нержавейки с выводами труб сквозь заднюю стенку печи. Его я хочу полностью убрать и через оставшиеся отверстия ввести металлические трубы для подачи воздуха. О нормальной стали пока не думал, если все будет работать, то потом можно будет и заменить, доступ туда простой. Спасибо за замечание.
    2986.jpg Схема почти как на этой картинке получится, только дымоход и подача воздуха в верхнюю камеру сзади. Поскольку отверстия от труб по бокам дымохода, то чтобы отодвинуть зону подачи воздуха и соответственно зону дожига пиролизных газов от отверстия дымохода думаю довести подачу воздуха трубами до середины печи.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    Подумал, что речь о натрубном теплообменнике.
    Если схема будет именно та - можно будет обсуждать.
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    В выходные началась промышленная эксплуатация.
    то, что печку протапливали на улице пару часиков - всё фигня! зря корячились выносили туда-сюда.
    всё-равно ещё немного поотгорала, пару раз проветривали дом.
    в субботу топил 2 раза утром и вечером. в воскресение -уже всё идеально.
    немного напрягает что сифонит через кольца варочной поверхности, положил на неё сверху кусочек минерита :)
    главное разочарование:
    комнаты трамвайчиком, там, где печка +25° в смежной +15° :(
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    на ютубе смотрел монтажники тупо на дерево стальной лист и печку сверху...
    в реальности если потрогать низ печи еле тёплый...
    а мы как та монашка со свечкой :)
  5. rut76
    rut76
    rut76
    Не понял про цитату. Класть герамогранит на металлический лист как-то не логично, или нет?
  6. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Если отделка еще не завершена, можете попробовать воткнуть вентканал от печи в соседнюю комнату, вот здесь, например, печка в сауне обогревает весь домик
    http://www.forumhouse.tv/video/1136
    Вообще, по опыту, принудительная вентиляция в этом случае рулит)
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    если про приведённую цитату, то там металлического листа нет... :(
    гвл - гипсоволокнистый лист
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    стена - бревно...
    пропилить недолго, но надо подумать где и как, чтобы было эстетично.
    может в дверной проём ставить на пару часов тупо вентилятор?
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    после долгих мучений и сомнений у меня такой пирог:
    по лагам фанера 18мм.
    - минерит,
    - керамогранит,
    - нержавка,
    - печка.
  10. Ober76
    Ober76
    Ober76
    Уважаемый топикстартер, как ваша печь в эксплуатации? Живёт?
  11. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    Попробуйте, конечно, но, мне кажется, что со временем вентилятор в проходе будет раздражать, ну и эффективность, сами понимаете, намного ниже будет, чем если забирать воздух сверху печи и гнать вниз соседней комнаты. Воздуховоды можно из металла выполнить и спрятать под подшиву потолка, задекорировать под балку, т. п. Мы пробовали разгонять воздух на 2м этаже, хотели углы лучше обогревать: гофра почти вплотную к трубе, дальше круглый пластик с вентилятором, переходник на стандартные каналы 55*110. В итоге температура на 2м этаже к конце топки получалась градусов на 5 выше, чем на первом, чем когда просто вентилятор дул, и мы все разобрали).
  12. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    В конце концов, если чердак нежилой, можно по чердаку в утепленном виде воздуховод кинуть, там же, на чердаке и вентилятор воткнуть, чтоб не жужжал под ухом, когда вы огнем наслаждаетесь.
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну кто что ответит то?
    в эти выходные в трубе задувало очень громко, ради интереса открыл верх печи посмотреть, так при закрытом шибере чуть меня не засосало...
    одна радость, проблема с вентиляцией в доме решена... :)
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    видимо холодная и тяга плохая. последние дни не наблюдал чтобы дым сочился убрал эту минеритинку
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    нашёл, где "собака порылась" :aga:
    конструктивный косяк
    заслонка на поддувале не по уму.
    ручка прикручивается и вертится на резьбе
    открутилась на полсантиметра, поэтому хоть и закрытая но плотно не прилегала и сифонила от души.
    надо это постоянно контролировать.
