Печь-камин Везувий ПК-01 (270), мой личный опыт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Trofimy4, 19.12.16.
  1. rut76
    rut76
    rut76
    На ламинат картон, ГВЛ, керамогранит. По периметру приклеил алюминиевый уголок.
  2. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    Всем привет! Вопрос на обсуждение. Хочу купить везувий В10 на первое время на дачу, потом обложить его кирпичом. Первое время - это месяц. Дача - каркасник 6*6, утеплитель, минеральная вата 150мм. Мансарду хочу на зиму изолировать.
    За печкой думаю выстроить щиток на три канала и сверху на плиту водрузить колпак рядов на 5-6 для аккумуляции тепла.
    Что смущает в этой печи, так это отсутствие шамота и тонкая сталь (на первый взгляд миллиметра три). Может вообще не заморачиваться и сразу печь-камин строить?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может сначала разобраться для чего и что строить, и только потом строить?
  4. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @alex_gurenko, @alex_gurenko,
    На даче планирую бывать наездами, но круглый год. Хочется печь, которую зимой не надо ночью подтапливать. В тоже время готовую печь можно начать использовать уже завтра (условно), а кирпичную нужно ещё месяц строить, прежде чем начать эксплуатацию. Вот и хотелось бы понять, способна ли готовая печка сравниться с кирпичными "голландцами" при должной доработке
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря какие параметры будете сравнивать и какими баллами оценивать.
  6. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    самый важный параметр - способность аккумуляции тепла. Скорость прогрева тоже важна, но не настолько. Два часа на 36 кв. м. вполне приемлимо. Собствено вопрос изначальный - можно ли обложить Везувий кирпичом?
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    На выходных в магазине видел угловую печь-камин. Оказывается её год назад производитель модернизировал. Заменили шамотные плитки на полноценный кирпич. Появился огнеоттводной зуб. Топка стала меньше.
  8. rut76
    rut76
    rut76
    Обложив печку кирпичом не получите желаемого результата. Кирпичи чуток нагреются, а дров уйдёт много.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, конечно.
    И температура будет чуть ниже на поверхностях и излучние остановите.
    Но вот по накоплению тепла, точно не сравнимо!
    т. к. нагреваемая масса и дельта теператур значительно меньше у варианта с обкладкой.
    Кирпичная печка больше саккумулирует тепла и дольше будет отдавать тепло в помещение.
    Но быстрее начнет тепло исходить от металлической печки и нагреется дом быстрее.
  10. Khmelouv
    Khmelouv
    Khmelouv
    Пермь
    Вот и я прикупил для своего домика Везувий ПК-01. Домик из бревна 6х4 по наружке два этажа. Протопил одну топку со стартовой трубой на улице. Горело часа два с открытым поддувалом. Краска вроде взялась. Затащили втроем. В середине октября куплю дымоход, как смонтирую, поделюсь впечатлениями. Спасибо автору темы.
  11. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    добро пожаловать в наш клуб :) у меня 70 квадратов. в следующие выходные буду топить.
    на процессе монтажа дымохода уже возник вопрос, т. к. шибер конструктивно не плотно закрывается, и когда в доме входной дверью хлопают из трубы так ощутимо воздух прёт. хотя и поддувало тоже закрыто с топочной дверцей.
    не будет ли интенсивно тепло высасывать зимой?
    у меня даже родилась очумелоручечная идея, (когда полностью прогорят дрова) подняв плиту для готовки кляпом затыкать трубу
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а мы вдвоём корячились... :|:
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @Алексей Телегин, хочу посоветоваться.
    Каркасник 6х7. Печка Везувий 205 с теплообменником. Когда покупал, то думал подключить батареи к теплообменнику, но после первых протопок понял бессмысленность этой затеи. Печь посередине открытого первого этажа. Все сразу быстро прогревается. Мансарде и раньше хватало масляного обогревателя с первого этажа - все тепло с конвекцией шло наверх. Даже если я сделаю батареи, то как погаснет печка, то и тепло закончится. Объем то теплоносителя небольшой, а теплоаккумулятор городить негде (вес и место).
    Вот и пришла мысль сколхозить - переделать Везувий 205 на печь длительного горения, а именно вытащить из верхней части печи теплообменник и устроить через оставшиеся для труб отверстия подачу воздуха для горения газов в верхней части. Фартук из нержавейки, отделяющий нижнюю часть там есть. Пока только мысли... Есть опыт таких переделок?
    Теплообменник все равно вытаскивать, лишний он там получается. И вместо заглушек трубы туда вкрутить с подстройкой подачи воздуха.
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы думаете производитель станет разбираться и советовать как печку переделывать?
    О-очень смешно.
    Так не перделывал, но если теплообменник из нормальной стали, о может хватить на некоторое время.
    А если дешевый- быстро развалится.
