Бабушкина выпечка
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Близнец, 15.02.15.
  1. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Потом в протертую массу добавляю белки, сахар и начинаю взбивать.
    Долго, мин 10 как минимум.
    Масса очень сильно поднимается.
    Затем выстилаю дно формы с бортиками силиконовым ковриком и отправляю в духовку.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Надо сушить при температуре 60 градусов часа 4.
    Опять пастила не получилась.
    Получился яблочный бисквит:aga:
    Не пропадет!
    Часть оставила на батарее на даче, на фольге.
    В пятницу приеду - посмотрю результат.
    И буду играться дальше до победы:pioner:
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Посмотрите в сторону покупки сушилки. У меня инфракрасная Дачница 4 обожая эту "страшилку"
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Спасибо, есть сушилка, только если застелить поддоны ну фольгой например, то как сушиться будет? :flag:
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Застилаешь поддон силикон. ковриком и все супер сушится
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    На них можно вырезать из бумаги для выпечки.
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Я лучше фольгу, боюсь от бумаги не отлепить потом
  9. Лена05
    Лена05
    Лена05
    Я в фольге дырочки делаю
  10. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый! Ой как давно не была...:aga:
    Тут праздник праздновали:aga: и будущим гостям был задан вопрос:
    торт какой печь? Красивый и жирный или некрасивый, но легкий:)] (относительно)
    Выбрали некрасивый и легкий. Но в этот раз внесла небольшие изменения, поэтому получился совсем некрасивым:aga:
    Торт с безе.
    Тесто:
    1 пачка маргарина (масла)
    3 стакана муки
    1/2 стакана сметаны
    3 желтка
    соль, сода
    1 стол. ложка сахара
    1 стол. ложка коньяка
    Замесить тесто, скатать шарик, поставить на 1 час в холодильник.
  11. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Начинка:
    4 белка
    1,5 стакана сахара
    3/4 стакана грецких орехов (поломанных)
    Сбить безе, добавить орехов.
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Разделить тесто на 2 неравные половинки.
    Раскатать бОльшую. Выложить в форму с небольшими бортиками.
    Моя ошибка в этот раз была в том, что я решила взять форму повыше. т. к. белков много в морозилке и планировалось начинки побольше.
    Размазать безе с орехами.
    Затем раскатать вторую половинку и накрыть сверху.
    Очень тщательно залепить края - в этом была 2 ошибка:aga:.
    В духовку на полчаса при 180-200 град.
  13. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    В духовке он очень сильно поднимается, отрывая место скрепления. у меня даже в гриль сверху уперся, а потом при остывании - опадает:)]
  14. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый!
    Эх, редко захожу:aga:, пеку чаще, чес слово, только новое (забытое старое) что-то редко.
    Замучила ностальгия - хочу эклеров с нормальным сливочным кремом:|:
    :pioner:
    ЭКЛЕРЫ
    Тесто
    1 стакан молока (воды, пополам или как угодно)
    1 стакан муки
    100 гр слив масла
    3-4 яйца (зависит от размера)
    соль и сахар по щепотке
    Крем
    200 гр слив масла
    1 банка сгущенного молока
    Сначала про тесто.
    Я вспомнила, что когда делала 1 раз заварное тесто, прочитав только ингредиенты - все сыпанула в кастрюлю и сварила:)] - получились вполне себе вкусные печенюшки:)]
    А надо так: берем молоко, масло, соль, сахар и доводим до кипения. Лучше иногда помешивать.
    Тут надо умудриться в кипящую смесь засыпать муку, при этом помешивая все ложкой, лучше деревянной:aga:, как следует вымешать, чтоб комков не было, держа кастрюлю на огне:cool:
    На самом деле все не так страшно. Я снимала с огня. чтоб как следует помешать, а потом еще "типа" поварила, т. е. просто подержала на огне мешая. IMG_0638.JPG
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Дальше остужаем до теплого состояния. Чтоб яйца не свернулись.
    Начинаем месить миксером и по 1 вбивать яйца.
    У меня было 4 мелких.
    IMG_0639.JPG Должно получится такое тягучее шелковистое тесто, не слишком жидкое.
    Потом выдавливаем на противень. Близко не надо - слипнутся. И выпекаем мин 30 при 180 - 200 гр.
    ту я искренне завидую обладателем электрических духовок, т. к. в моих газовых - все очень приблизительно:aga:
