Нужен совет по фильтрация питьевой воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем romk, 19.12.16.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день.
    Вода из централизованной скважины, железо 0.8 Марганец 0.3, жесткость 8.5, ph 7.3.
    После ввода в дом, установлен грубый фильтр, нить 10 мкм и колонна с леватитом+ квар. песок. Вода получается мягкая и прозрачная, приятная на вкус.
    Сосед 5 лет пьет воду без всяких фильтров и особо не болеет.
    Хочу поставить фильтр под мойку с отдельным краником. Осмос не хочу по разным причинам. Есть угольный фильтр SL 10 0.6 мкм и колба под него. Вопрос такой - достаточно ли в моей ситуации одной колбы с углем, или надо ставить механический фильтр до или после угля и зачем ? Нужна ли уф-лампа?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сдайте воду на химический и микробиологический анализы, по результатам станет понятно нужен осмос или не нужен. То же самое и с УФ лампой.
  3. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Анализ постараюсь сделать. А вот если ставить один уголь, то надо ли ставить механику перед или после, с учетом того, что на вводе есть нить 10 мкм и колонна с катионитом?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе должен быть натрий, если его содержание близко к 200 мг/л или выше, то только осмос.
    Если порассуждать на тему что лучше, то механика до угля (нить вполне сойдёт и она уже есть), на выходе ничего не надо.
  5. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
  6. Vovvv1
    Vovvv1
    Vovvv1
    У соседа все впереди ! Организм механизм такой - убить тяжело но если убил кап. ремонт не поможет !
    Надо ставить однозначно обратный осмос однозначно !
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да-да, организмы наши не приспособлены к минеральному составу природной воды. Надо избавиться от микроэлементов, и поставить "минерализатор" с красивой надписью, который почти не минерализирует по факту. Верим.
