Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Кстати про химию
    слив воды из посудомойки вредит септику (под септиком понимается отстойник из хх стаканов плюс ФК/поле)? там не только порошок "стиральный", но и соль от промывки умягчителя.
    Или п-м это не те объёмы, чтобы что-то загадило?
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Вадим (spb), Вы процитировали или таким образом ответили...?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ответил таким образом
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не те объемы. У Вас же не прачечная.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Вадим (spb), понял, спасибо, а то сделал уже а потом вспомнил что читал тут про это.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, нужна консультация.
    Закопан двухкамерный септик из ЖБ колец, переливы выполнены в горловинах КС7, на какой отметке в горловине второй камеры (относительно поверхности земли или максимального уровня в камере) установить вентиляционный выход?
    Выполнить планирую следующим образом: пробить отверстие, замуровать отрезок трубы раструбом наружу, в него отвод 90гр и далее вертикально труба - допустимо? или лучше отрезок трубы замуровать под углом 45гр и отвод 45гр? Нужно вертикальную трубу как-нибудь жестко связать с горловиной (обмотать их вместе или зафиксировать раствором)?
    Второй колодец закопан несколько криво, планирую перед установкой люка вывести уровень опорным кольцом подложив под него, например, какой-нибудь камень и заполнить зазор раствором - можно так?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы бы нарисовали, а то я один ничего не понял наверное...:)
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @s m c, А через люк можно?
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    да ну, снимать не удобно, трубу качественно не зафиксировать...
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я тоже сбоку выводила вентиляцию, тк крышка непробиваемая, намного толще стенки кольца. Вдобавок там уже было отверстие, для транспортировки которое. Только уголок для вент я брала 45 град, а не 90. Подумала, что конденсат, если там появится, легче сольется по этому уголку обратно в септик
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    а у меня как раз лишний 45гр завалялся
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    :)] Только установить надо так, чтобы на улице труба из него шла вертикально вверх, те отверстие пробивать скосом
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    конечно:)
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это нам конечно, а рабочим минут 5 объясняла :)] Они хотели трубу установить не вверх, а как продолжение уголка, те на 45 гр
