Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Горных пород больше, но всётаки кое где попадаются камешки которые ломаются руками.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Добрый вечер! Господа специалисты подскажите пожалуйста! Есть ли ограничения по максимальной разнице уровня между входом в септик и переливом в фк? Труба из дома вошла в смотровой колодец, а перелив в фк под общей плитой. Разница по высотам составила порядка 350 мм.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ну какие тут могут быть ограничения? Никаких. Просто жалко терять объем, который мог бы быть наполнен стоками и работать. Но тут как получается так и пусть.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня как раз объем не теряется. Высота септика 1,9 м, перелив в фк находится на высоте 1,75 по оси. А вот вход в септик в смотровой шахте на высоте 2,1м.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Не теряется, а был бы ещё больше) Проблемы нет изначально, даж не надо обсуждать. Грунты главное.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А где конкретно будет строительство?
    Гравий откуда?
  7. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Минская область. Беларусь. Гравий из ближайшего карьера.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда Ладомир прав. В этом гравии должно быть много карбонатов. Ищите гранитный щебень. Микашевичи рулят.
  9. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Жалко. Надеюсь yuraatom прав и этот гравий не очень навредит в боковой обсыпке.
  10. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Хелп! Прошу помощи у грамотных людей. Септик Термит на 2 к м. IMG1160.jpg Поставлен глубоковато. CAM00563.jpg Горловины нарастили штатными штуковинами. Расстояние от дома - 12 м. 3 года не откачивала (теперь знаю, что плохо (устанавливали в сентябре 2014 года. Постоянное проживание с 1 марта 2015 года - 3 человека. Душ, унитаз, раковина на кухне и в ванной комнате, стиралка и посудомойка. Первую время фильтрация шла в 2 отрезка по 4 метра 110 трубы с насверленными дырками. К началу весны 2016 года вода уходить перестала. В конце одной из этих труб сделали фильтрационный колодец. Снизу - около 1 метра красный дырявый кирпич на ребро, потом два жб кольца диаметром или 1 или 1,5 метра. НО: я уже не помню зачем, через унитаз налила бактерий Тамир (для компостных ям и выгребных ям). Мне понравилось, что запах из ФК исчез и я стала подливать их регулярно, примерно пару-тройку раз в месяц. К весне поняла, что опять проблемы - вода при сливе унитаза стала уходить медленнее. Труба в ФК была полностью в воде. В септике воды тоже было по серединку штуковин, нарастивших горловины. Откачали немного из септика, полностью из ФК. И все лето я из ФК откачивала воду раз в неделю. Если не качать 2 недели, труба в ФК в воде. Если я правильно поняла инфу с этого сайта - кольматация грунта в ФК. Что делать?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Только одно - человек с лопатой, меры безопасности, выгребание со дна ФК грунта заиленного. Весь слой. 15-20 см, сколько там. Отпишитесь потом. Слой грязного грунта конечно же заменить новым песком, крупным желательно.
  12. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Спасибо за оперативный ответ. Правильно я понимаю, что еще и септик очень пора опорожнить?
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Септик откачивать нет нужды часто. Раз в полгода, год. Но если откачаете, то сможете на время ремонта ФК пользоваться канализацией. Пока он наполнятся - ФК почистят.
  14. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Так и буду делать! Сама не додумалась)
    Вы полагаете, что есть шанс реанимировать ФК? Или быть готовой делать другой?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Термит - он требует всегда быть наполненным. Это не Фаворит бетонный. Может всплыть. Или помнет грунтом. Поэтому ИМХО лучше не откачивать. Ну или немного, а пользование канализацией на время ремонта ограничить. Трубу на выходе из септика/вход в ФК обязательно заткнуть. Мало ли чего.
