Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Спасибо за отчёт! Меня удивило, почему вы не нащупали ил в отстойнике и почему при сухих грунтах у вас такой не глубокий ФК. При более глубоком давление воды воды на дно больше и продавливание стоков в грунт ещё лучше. Цвет стоков в баночке это хорошо, но самый плохой ил образуется именно в стоячей воде с органикой. А органики в баночке полно.
    1) если сейчас не заменить слой то следущий раз откопав и выкинув ещё 15см песка ФК не осядет вниз? Он будет"висеть" только на трении стенок.
    2) если места нет то вплотную, чтож поделать. а так - метров 5 подальше.
    3) из за трудоемкости работ и сомневаясь в эффекте, я бы соеденил трубой по верху, по типу септик-1йФК. Пусть второй ФК работает после заполнения 1го. Но тут мнение Ладомира очень бы желательно!
    4) А вот тут, я попробую усомниться в качестве вашего грунта. Если я не прав, то тогда что? Много мути из 1й камеры попадало? Незнаю. Я лично наблюдаю 2 "септика" у родни на чистых песках, уже под 10 лет, редкая откачка, все ок
  2. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Сам удивлен почему в септике на дне ничего нет. Буду чистить ФК откачаю 80% септика может станет понятней.
    По поводу глубины: экскаватор глубже не смог - яма 3 с лишнем метра. ФК: два рабочих кольца, крышка, кольцо 0.7 и немного кирпичной кладки до люка. Входная труба вошла посредине второго кольца. Трубы у меня глубоко. Посчитал что с нашими морозами (расчетная глубина промерзания более 2 метров) закопать поглубже не помешает. Из-за этого рабочая глубина ФК - 1.35. Поэтому и сыпать щебенку не стал побоявшись съесть рабочую глубину.
    Да я вот тоже на грун грешу.
    ФК после постройки стоял пустой не рабочий целый год. Там сухо было как в пустыни. Ни весенние паводки, ни дождевая вода не меняли ситуации. У нас вообще очень сухо. Несмотря на суглинки, а порой сверху от слежавшейся глины лопата отскакивает вода быстро уходит в грунт. Например вспаханное поле высыхает моментально, приходиться часто поливать.
    А на глубине, после двух метров почти чистый песок.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    @Gesund, А может просто обкопать стволы этих колодцев и заполнить щебнем? В нижнем кольце ФК насверлить отверстий. Внешней воды все равно нет, значит будет уходить только вода в грунт ч/з щебень. Может тогда легче будет уходить в грунт?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В этом смысле у септика нет никакого "выхода на режим". Сток, проходящий через септик, очищается в нём чисто механически, осаждением и всплытием нерастворённых загрязнений. И работать это всё должно штатным образом сразу после первого заполнения септика жидкостью, после установления рабочего уровня.
    Есть подозрение, что у Вас по какой-то причине не работает механическое осаждение. Всплытие работает - тому свидетельство корка.
    Нарисуйте, пожалуйста, разрез Вашего септика с размерами. Важны горизонтальное расстояние между входом и выходом, и вертикальные расстояния от входа и выхода до дна септика с учётом нижней части тройников.
    И контрольный вопрос. Бактерии из пакетика в септик не добавляли?
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Обкапывать ФК лопатой имхо опасно для жизни.
    И на вопросы выше обязательно ответьте.
  6. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Категорически нет. В свое время очень проникся трудами Ратникова, да и темы на форуме читаю.
    Почему?
    Мало того, и видео прикладываю
    Чертежи ниже, правда без тройников. Разница по высоте между входом и выходом септика около 10 см.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Блиин, по-моему септик - прекрасен!) Очень надо узнать почему ФК так быстро заилился.
    А про копать лопатой- опасность осыпания и подвижки ФК.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это почему? Их нет, или Вы не знаете их размеры?
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Тройники на видео есть! Рисунки без них, а в реальности они есть.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    хммм. вопрос возник.
    косые тройники все идут "в одну сторону" (т.е. резинка косой части рядом с резинкой прямой".
    если собирать трубы "как обычно" - то часть с резинкой - входная труба, без резинки - выходная, и содержимое "как бы без ступеньки" проливается по местам соединений.
    А если развернуть конструкцию и лить "часть без резинки - раструбы с резинкой - итд" - то не будет ли в местах стыков ненужных-вредных завихрений, особенно если одну из труб подвинет и не до конца будет вставлена?
    или это надуманная проблема?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хороший вопрос! :)
    Действительно, стоки должны течь в раструб.
    В случае, когда приходится разворачивать фитинг в другую сторону, то используется промежуточная двухраструбная муфта (ремонтная муфта).
    В этом случае, проблем не возникает ни при монтаже ни при эксплуатации.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    хитрая тогда конструкция получается)
    но всё равно остаётся часть в Y тройнике, когда сток идёт не из раструба, а в раструб...
    т. е.
    по направлению стока:
    (раструб - труба - муфта - Y задом наперёд - кусок трубы без раструба) х повторить)
    или - если поманьячить и сделать возможность беспроблемной прочистки в обоих направлениях -
    (раструб-труба - Y как обычно - муфта - Y задом наперёд - кусок трубы без раструба) х повторить
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Какова "дальность" действия стального троса для пробивки засоров? Ищите место для ривизии выше по течению. Чтобы и раструб в раструб и трос достал.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    15 метров максимум, потому раз в 12м (через 2 6м трубы) нормально.
  15. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Разумеется тройники есть, на входе и выходе. На чертежах нет - не рисовал. Удлинители не менее 30 см. В принципе на видео всё видно.
    Если равномерно, в ручную обкапывать сверху вниз мне кажется кольца ни куда не денутся.
    Тогда получится, что первый ФК превратится фактически ещё в один септик. А хотелось бы равномерной нагрузки на оба ФК.
