Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ревизия от этого места в доме на расстоянии 4 метров.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Тогда в полу дома у стены, внутри помещения будет эта ревизия. Подойдёт ? Если нет, то трос длинный, всегда найдется укромное место где сделать удобное место.
    4 м от ревизии? Тогда нет проблем.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня в доме канализация разведена, и полы бетонные есть, а ревизия в укромном месте на стояке, который на второй этаж идет. Просто септик я сейчас только делаю. А вывод из дома был сделан несколько лет назад. Я почему спрашивал как лучше, где-то очень давно, в каких-то или рекомендациях, или правилах читал, что перепад должен быть организован вертикальным, но у меня перепад всего 500мм.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скажите, нужна ревизия в кан. трубе, если от выхода от дома до входа в накопительный 8м? И чем лучше её сделать? Простой тройник и вертикальная труба с заглушкой, это и есть ревизия?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    лучше косой тройник и труба под 45 градусов
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А наклоном в какую сторону ставить? По течению (к приемнику) или против течения (к дому)?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ставить так чтобы труба ревизии торчала в сторону дома. вы же не хотите чтобы поток который идет в септик, ответвлялся в ревизию.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В некоторых случаях разумно ставить наоборот.
    То есть труба ревизии направляется в сторону септика.
    Это позволяет чистить /промывать трубу со стороны септика, при этом стоки от промывки стекают в септик.
    Вообще, прочистку разумно устанавливать так, что бы чистка или пробивка засора осуществлялась со стороны чистой (не засорённой магистрали) трубы и ниже (от засора) по уклону .
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Млин, совсем запутали :faq: Прочитав ваши ответы, соломоново решение - ставить тройник 90 гр :aga: Ни вашим, ни нашим
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Через тройник в 90 градусов по моему только понюхать удобно будет, что там в трубе :)
    Если стоит выбор кого слушать - слушайте Ладомира он практик и модератор :)
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не, пусть Ладомир и профи, но промывать ч/з септик слишком хлопотно будет. Это может только профи ;)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не совсем меня правильно поняли.
    Профи прогнозирует место возможного засора и размещает прочистку или ревизию, так что бы они получились ниже (по течению стоков) засора.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А как мне спрогнозировать это место, при условии, что кан. труба по выходу из дома идет по прямой до приемника примерно 8м?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если трубопровод на прямом участке длиной в 8 метров проложите правильно (уклон, смещения и т. д.), то прочистку на этот участок ставить не надо.
  15. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    С июня прошлого года эксплуатирую систему: круглогодичное проживание, 4 человека, монолитный однокамерный септик, с рабочим объемом 3.75 м3 и ФК из двухметровых колец. Внутри и с боков ни чем не обсыпал. ГВ нет, участок на горе, ближайшая вода 60 метров. Грунты суглинки, после метра почти песок. Лет пять назад (начитавшись Ратникова) делал тесты. Со стройкой все цифры уже забыл, но впитываемость была не плохая и площадь двухметрового кольца для ФК подходила.
    За первые четыре месяца вода в ФК поднялась на 0.9 и в таком состоянии ФК работал почти год. Входящая труба на отметке 1.35. По звуку падающей воды, через вентиляционную трубу ФК, в течении года контролировал то, что ФК не переполняется. И вот неделю назад ФК заполнился. Откачал из него 4 куба. Палкой "прощупал" дно - черная, не твердая субстанция (ил наверное).
    Сам септик еще ни разу не откачивал. Внутри (септика), сверху твердая пленка, как целлофан, палкой с трудом прокалывается. Пытался определить уровень ила, но не нащупал, только бетонное дно. Поэтому собственно и не стал откачивать. Тройники все на месте.
    Взял воду их ФК:
    Оставлял на несколько дней - ни какого осадка. Не сильный запах застоялой воды присутствует.
    Ясно, что ФК надо как минимум чистить. Удалять черный (грязный) песок и заменить его чистым.
    Как уже выше заметили дырявить стенки ФК смысла нет, если он не был обсыпан щебнем. С другой стороны, когда откачивали воду из ФК из щели между кольцами вода лилась струями. То есть вбок она тоже уходит.
    Ну и собственно вопросы:
    1. Обязательно ли засыпать новый песок взамен удаленного грязного слоя, или можно оставить так?
    2. Если устанавливать еще один ФК, на каком минимальном расстоянии от первого его желательно размещать?
    3. Каким образом соединять новый ФК со старым? Ставить трубы перелива? На какой отметке?
    4. О причинах. Мог ли септик, первое время, пока выходил на рабочий режим выдавать в ФК слишком грязные стоки, которые загрязнили рабочую поверхность ФК? Или всё-таки впитываемость грунта слабая и банально не хватает рабочей площади ФК? С другой стороны система больше года проработала. Воду не экономим, пользуемся как в городе. Ванны пока нет, только душ. Ни каких тех. стоков в систему не сливаем. Только кухня, посудомойка (без соли), стиральная. Вода не жесткая, с превышением по железу.
