Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    При разном напоре струя будет бить на разные расстояния. Извините, но вы не правильно выдали задание. Нужно было самому провести изыскания и расчёт и написать: "на расстоянии Х мм от края кольца уложить камень размерами не менее ххх и не более ххх". Они же исполнители и не знают
    всех правил падения струи:hello:;)
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну они же не повара и не электрики. Они специализируются на септиках. А я заказчик, который по идее в них ноль. Я по идее вообще им ничего писать не должен, сами все должны грамотно сделать.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы уж не обижайтесь...:|: Если бы вы были "ноль", то про камень этот даже не подозревали. И они так и были бы специалистами:aga:. Ничего страшного без этого камня думаю не случится, ну будет небольшая воронка-кратер и что? Я конечно не специалист и почти "ноль" в септикостроении, но высказал своё мнение:)
  4. FinalCut
    FinalCut
    FinalCut
    Парни, а вот эти требования снипов, 5 метров там от дома, 4 - от соседского участка,
    насколько в реальной жизни критично их соблюдение?
    Просто я купил участок, а сосед уже поставил коробку и практически доделал септик прям
    вплотную к разделяющему нас забору. Сам я собираюсь строиться максимально близко,
    насколько позволяют снипы к тому же забору, т. е. между его септиком и моим домом будет
    явно меньше пяти метров.
    С одной стороны не хочется буквоедством портить отношения с соседом,
    а с другой - у меня предполагается цокольный этаж, а тут отстойник говна прямо
    за стенкой.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Практика показывает, что их лучше соблюдать.
    Особенно, что касается расстояния до участка соседа и соседского дома.
    Могут быть проблемы если сосед окажется знающим законы и обладающим упорством (связями, финансовыми и/или организационными возможностями и т. п.).
    Расстояние от своего септика до своего дома (при отсутствии подвала/погреба) вряд ли станет причиной юридических и прочих неприятностей.
    Если расстояние от границы участка до септика менее метра, то можно требовать передвинуть септик или границу :).
    Но это долгий, нудный и склочный путь.
    "4 метра от границы участка до септика" эта норма то была, то исчезала, то опять появлялась :). Сейчас она действует.
    Поскольку септик к моменту начала строительства Вашего дома уже существует, то Вам придётся "сажать" свой дом с учётом расстояний от уже существующего соседского септика.
    Соседство не приятное и опасное.
    Напомню, что расстояние от септика до дома в 5 метров это ещё не всё!
    После септика ВСЕГДА идёт Сооружение Подземной Фильтрации. Так от него до дома Нормативное расстояние должно быть ещё больше.
    Например, если в качестве СПФ применён Фильтрующий Колодец ФК, то расстояние должно быть не менее 8 метров, а если Поля Фильтрации ПФ, то не менее 15 метров.
  6. FinalCut
    FinalCut
    FinalCut
    Не из желания поспорить, а просто для интереса, каковы могут быть последствия?
    Может можно каким-то образом их избежать? Участок маленький, чтобы соблюсти все
    требования, дом придется строить в противоположном углу участка. В силу массы причин
    делать этого очень не хотелось бы.
    И да, септик у него обычный однокамерный из бетонных колец
    плюс аналогичный дренажный колодец
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вонь и антисанитария в подвале и/или погребе.
    Вот от этого "дренажного колодца", в который стоки из однокамерного септика перетекают на утилизацию в грунт и который правильней называть Фильтрующим Колодцем должно быть не менее 8 метров до дома.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, негерметичный. Небольшие утечки через стыки колец неизбежны. При соблюдении стандартных санитарных расстояний эти утечки никому не вредят, но если септик рядом с подвалом...
    Кстати, у меня на даче септик из стандартных двухметровых пластиковых баков для воды уже 7 лет стоит прямо в собственном подвале, и никаких проблем не создаёт. Поскольку герметичный не только по воде, но и по газу. Идея была взята из стандартной европейской концепции "экологичного дома" с минимизацией тепловых потерь: по этой концепции всё тёпленькое (и септик, и компостер для твёрдых отходов) должно находится внутри помещения.
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Стройте дом без подвала и нет проблем! И экономия)
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Добрый день! Господа специалисты, помогите пожалуйста правильно организовать перепад трубы. На схеме изображен выход из дома и вход в септик. В связи с особенностями рельефа, выход из дома расположен выше входа в септик на 650 мм, при этом расстояние между ними 6 м.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Забыл добавить, хотелось бы обойтись без промежуточного колодца.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Мне тоже актуально подобное. Я хочу делать два по 30 или 45 градусов тройника (между тройниками прямой участок трубы с уклоном больше нормы) и все. Естественно возле прочистки. В вашем случае сразу после выхода из дома. А прочистка сразу за стеной в подвале.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Какой из вариантов приемлем?
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    В обоих случаях ревизия не позволит прочистить изгиб "слева от нее". Возьмите верхний рисунок, и перенесите ревизию влево за линию стены дома. Чистить тросом можно из подвала.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня нет подвала.
